Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Undichter Kraftstoffhahn
17.09.2018, 20:45 #1
neulich beklagte mein Spatzl, das mein vor der Haustür abgestelltes Mopped gar fürchterlich nach Benzin stinke. Nachdem ich seit ca. 35 Jahren an nahezu kompletter Anosmie leide, war mir das bislang gar nicht aufgefallen. Also machte ich mich an die Suche und fand eine schlappe und eine defekte Schwimmerkammerdichtung. Doch das Problem war nach der Erneuerung beider Dichtungen leider nicht gelöst.
Mehr zufällig fand ich gestern Sprit an der Überwurfmutter des linken Kraftstoffhahns. Beim Ausbau zeigte sich, dass hier nicht mehr der Fiber-Dichtring verwendet wurde, sondern ein Sieb mit einem Aluminiumring am unteren Ende, der wohl die Funktion der Dichtung zu übernehmen hat. Nach dem Abnehmen dieses Siebes zeigt sich, dass das Gehäuse des Hahns nicht vollständig plan war, sondern eine Stelle zeigte, die durchaus für den Kraftstoffaustritt verantwortlich gemacht werden könnte. Also plante ich die Dichtfläche des Hahns und auch die korrspondierende Fläche des Alurings auf einem Schleifstein 320 und 600. Trotzdem war heute Morgen wieder Sprit an der Mutter.
Was könnte sonst noch die Ursache der Undichtigkeit sein?
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (17.09.2018 um 20:46 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
17.09.2018, 20:55 #2
AW: Undichter Kraftstoffhahn
Wenn es das noch gibt, das Sieb mit der Aludichtung erneuern. War damals an meiner /5 auch undicht.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
17.09.2018, 21:23 #3
18.09.2018, 05:40 #4
Lieferbar?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=16&bt=16_0245Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
18.09.2018, 06:47 #5
Das Sieb mit der Aludichtung hatte ich im Frühjahr beim Schorsch Bayer gekauft. Schau doch mal ob er das noch anbietet.
Micha
18.09.2018, 06:57 #6
Hylomar o.ä.
Gruß Holger
P.S. nicht auf das Sieb, nur auf den Rand und guuuuut ablüften lassen.
P.S.S. in diesem Falle empfehlen sich auch eGStra Benzinfilter, die evtl. sich ablösende H.....fetzelchen verlässlich daran hindern, sich in die Vergaser zu begeben und dort zu weiteren Kompliktationen zu führen.Geändert von BlaueEmma (18.09.2018 um 07:00 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
18.09.2018, 07:14 #7
18.09.2018, 07:51 #8
lass die Dichtungen weg - zwischen Anschluss-Tank und Dichtfläche Innensieb eine ganz dünne Schicht Silikon (hab 3Bond genommen) auftragen, Hahn anbringen (bitte genau schauen, dass das Doppel-Gewinde richtig greift) und fest ziehen. Antrocknen lassen und dann mit weinig Sprit mal testen. Man kann den verflüchtigenden Sprit gut bei Gegenlicht (leichter Schelier) erkennen.
18.09.2018, 17:51 #9
ich habe die Mimik auf die alte Version zurückgebaut, indem ich das Sieb vom Aluring trennte, auf bzw. in den Hahn steckte und einen Fiber-Dichtring verbaute. Funktioniert !
17.10.2018, 20:49 #10
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Diese Schnellreparatur kann ich bestätigen, roter Fiber-Dichtring aus der Baumarkt-Sanitärabteilung, Maß 12x18. Alle Metalldichtringe entfernen, Fiberdichtung innen mit Rundfeile kurz erweiten (für Sieb) und es ist dicht.
