Ergebnis 11 bis 20 von 39
18.09.2018, 09:18 #11
AW: LiMa Pflege oder gleich weitwerfen?
Als StromDAU habe ich u.a. einfach ein wenig Manschetten, dass solche blanke Stellen wie auf Bild II mir unterwegs einen kleinen Stromschlag versetzen...ich habe mich aber mit dem Stromverlauf noch nicht auseinandergesetzt und schon gar nicht überlegt, wie man das modernisieren könnte.
Wenn neu höre ich heraus, bleibt es bei der bekannten Technik - hat ja auch nur 35 jahre gehalten ;-)
Danke Euch schonmal...Schöne Grüße,
Christian
Wenn I da See seh, brauch I koi Meer mehr
18.09.2018, 09:28 #12
zum Thema Stromschlag: Sobald die Stelle Kontakt mit Masse hat, liefert die LiMa keine Spannung mehr. Und falls du da mal "hinfasst": Es liegen ca. 7 Wechelspannug an solch einem Draht an - aber der Motor sollte runde 3.500 1/min drehen.
Aber richtig: die Drähte sollten untereinander und gegenüber Masse isoliert sein.
18.09.2018, 09:38 #13
Ich würde den ganzen Kram mal in Petroleum baden und mit einer kleinen Messingbürste gründlich reinigen, dann sieht das schon besser aus.
Die blanken Drähte lassen sich mit Bougierrohr oder Schrumpfschlauch neu isolieren. Warum mehr austauschen als nötig ist?Grüße,
18.09.2018, 11:10 #14
Das ist doch mal ein guter Ansatz:
-->reinigen-->mit Petroleum säubern-->Technik kennenlernen und verstehen-->Betandsaufnahme-->...
Ich machs einfach nicht gern, besitze aber die üblichen Messinstrumente und bin auch meinen K´s schon dem einen oder anderen Kupferwarm auf die Pelle gerückt...
Immer habe ich jedoch den Kurzschluss beim Fahren mit frisierten Mofa in den Gliedern. Ich glaube gesund war das nicht
Habt Dank fürs Mitdenken. Petroleum hätte ich vermutlich nicht genommen..Schöne Grüße,
Christian
19.09.2018, 14:18 #15
- 18.08.2010
So isset. Ausgetauscht ist schnell.
Man muß halt auspassen nicht zuviel mechanische Kraft auf die Wicklung auszuüben. Handbürsten funktionieren auch. Wenig Flüssigkeit, wäscht den Schmutz nur tiefer rein, oder sehr gut ausblasen.
Allerdings würde ich mal testen, ob der Rotor runtergeht.
Blanke Drähte? Bild II? Wie soll man da drann kommen?
Wenn du die Kohlen austauschst, könntest du, wenn's denn unbedingt sein muß, die drei Drähte eben auslöten. Neuen Schlauch drüber, fertig.
Aber wackel nicht soviel hin und her, mit dem Statorgehäuse. Nicht das dir die Drähtchen abbrechen. Was dann niGS mit dem Alter zu tun hätte. . .
Vergess die drei Kabel Lichtmaschine -> Diodenplatte nicht. Der Isolation könnte wohl brüchig sein.
StephanGeändert von der niederrheiner (19.09.2018 um 14:23 Uhr)
26.09.2018, 08:49 #16
To bei continued...
Kleiner Zwischenstand...ich komme derzeit nicht wirklich zum Schrauben.
Den LiMa Rotor habe ich abbekommen mittels abgesägtem Bohrer und O-Schraube. der hatte jedoch so Spannung, dass er nen halben Meter weit geflogen und über die Hebebühne auf den Beton geknallt ist. Der Zustand war schon recht schlecht, drum gab es jetzt ungesehen einen neuen...
Beim Reinigen hat sich gezeigt, dass meine Wicklungen, etc. recht brüchig sind. Ich habe mir also auch da etwas gebrauchtes geholt, möchte mich aber im Winter mal noch mit der alten LiMA besser auseinandersetzen. Die neue ist von einer R 45 oder 60, ich habe mal auf gut Glück und mit der Tabelle aus dem Technikbereich angenommen, dass die auch passt und eine ähnliche Leistung hat. Der Kohlenhalter ist andersrum, sonst wäre mir noch nichts aufgefallen.
Der Zustand ist jedenfalls um ein Vielfaches besser...
Wetter wäre ja herrlich zum fahren, ich habe bloss keine ZeitGeändert von Schumpatreiber (26.09.2018 um 08:50 Uhr)
Schöne Grüße,
Christian
26.09.2018, 09:18 #17
Hallöchen ins Forum,
ist jetzt vielleicht etwas weit aus dem Fenster gelehnt, aber, könnte man bei unseren ollen Boschlimas nicht auch so was verbauen, und damit auf den Regler unterm Tank verzichten?
https://www.al-electric.de/index.php...iABEgIkAvD_BwE
Weil, das wäre doch auch preislich echt ok, und auch als E-Teil für die Reise.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
26.09.2018, 12:46 #18
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Holger,
wird knapp werden mit dem vorhandenen Bauraum. Wenn du was Preisgünstiges als Ersatzregler haben willst, such mal nach HÜCO 130216, gibt's über ebay ab 9 Euro/Stk. Zwei Stück davon tun in meinen Qen Dienst, einer davon seit über 10 Jahren.
26.09.2018, 12:54 #19
Gehen tut das alles. Wenn ich aus meinem Küchenfenster schaue, steht da eine Q, die das gesamte "Hinterteil" einer Auto-Lichtmaschine als Regler über dem Zylinder angeschraubt hat. Und laufen tut die auch
Markus
26.09.2018, 15:00 #20
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
