Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 23
  1. #11
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    AW: Mist - heute musste ich absteigen
    wenn dein Fuss heil ist, nix wehtut, auch Morgen nicht. Glück gehabt und Kerze anzünden.
    dass das Mega-ärgerlich ist - kein Thema.
    So einem Volldepp wünsch ich auch was an den Hals, aber nix gutes!
    Alles Gute
    Karl
    Real Gents dont need to speed.
  2. #12
    Avatar von Wilhelm
    Registriert seit
    20.02.2009
    Berlin
    wg. der Gabel: es ist in solchen Fällen immer sinnvoll, die Gabel auf mögliche Verspannungen zu prüfen bzw. Verspannungen zu korrigieren, indem man alle Klemmschrauben + die Radachsmutter löst, und dann nach Werksvorschrift neu anzieht.
    Erst KLemmschrauben oben und Radachse festziehen, mehrfach einfedern, dann erst die Klemmung der Achse unten festziehen. Reihenfolge bei drei Gabelbrücken (3. beim Schutzblech) weiß ich jetzt nicht.
    Grüsse von
    Wilhelm
    "Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
    Preussen's Fritz
  3. #13
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    Auch ein Krummes Rohr kann unauffällig federn und geradeausfahren.
    Wenn du die Gabel nicht ausbauen willst, kannst du das auch anders prüfen.
    Mach die Klemmungen der Gabelbrücken Oben und Unten auf einer Seite auf.So kannst du dass Rohr langsam mit der Hand drehen.Da merkst du schnell ob es sich gleich mäßig drehen lässt.
    Wenn du das Vorderrad und den Stabi raus macht kannst du beim drehen sehen ob die Fluchtung der Achse gleich bleibt.
    So kannst schauen ob ein Rohr einen abbekommen hat.
    Klaus
    Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
  4. #14
    Avatar von OXY
    Registriert seit
    07.04.2013
    San Vincenzo IT / Neu-Isenburg
    super, Klaus & Wilhelm, das ist ja überschaubar.
    Mach ich so. Danke
    Schöne Grüße
    Stephan
  5. #15
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Mach die Klemmungen der Gabelbrücken Oben und Unten auf einer Seite auf.So kannst du dass Rohr langsam mit der Hand drehen.Da merkst du schnell ob es sich gleich mäßig drehen lässt. Ohne eine Messuhr ist das wenig aussagekräftig, weil sich auch leicht verbogene Rohr ausserhalb der zul Toleranz von 0,1 mm (gemessen über die gesamte Länge, wie soll das hier gehen? ) noch drehen lassen.
    Wenn du das Vorderrad und den Stabi raus macht kannst du beim drehen sehen ob die Fluchtung der Achse gleich bleibt. Dafür dass die Achse "eiert" muß das Rohr aber schon erheblich verbogen sein.
    Oder mit sowas eingebaut messen oder messen lassen: http://www.scheibner.de/scheibner/de/160_FEIN.php
    Geht latürnich auch oder besser alles ausgebaut.
    Avatar von OXY
    Registriert seit
    07.04.2013
    Alle ambulanten Prüfungen gemacht. Sieht gut aus. Morgen kommt der ausgiebige Praxis-Test.
    Ich bin mal wieder froh, nen Boxer zu fahren, der sich elegant auf die Zylinder (und Fuß) legt - und nicht materialmordend auf den Lenker.
    Schöne Grüße
    Stephan
  7. #17
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Anders sieht das bei höherem Tempo aus.
    Da neigt die BMW dazu, auf dem Zylinder zu kreiseln, bis beide Räder in Rutschrichtung voraus plötzlich Grip bekommen.
    Dann steigt die Kuh Richtung Himmel auf.
    Je höher das Tempo, desto höher der Aufstieg.
    Wie wir alle wissen, kommt alles wieder runter.
    Mit der Aufstieg-/-Fallhöhe steigt dann auch die Verformung.
    Da sieht es dann für ein flach dahinrutschendes Motorrad günstiger aus.
    Gruß Ulli
    Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
    Mahatma Ghandi
    Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
    Albert Einstein
    http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
  8. #18
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Schwamm drüber - weiter gehts.
    Noch kommen ein paar schöne Mopedtage.
    So schwer es manchmal fällt, aber das ist genau die richtige Haltung. Rachegelüste, Nachforschung und Anwaltsspiele versauen einem nur das Leben, und führen meistens zu nichts als Ärger und guten Geld, was dem schlechten hinterher geworfen wird.
    Ich schaffe das immer öfter... aber leider nicht immer.
    Grüße, Thomas
  9. #19
    Registriert seit
    18.08.2010
    Anzeigen solltest du den vielleicht trotzdem. Fahrerflucht ist kein Kavaliersdelikt.
    Stephan
    Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
  10. #20
    Avatar von Manitoba
    Registriert seit
    13.08.2007
    Bayreuth, OFr und Mörfelden-Walldorf, Süd-Hessen
    also erst mal gute Besserung und Glückwunsch, dass es trotzallem nochmal gut abging.
    Bzgl. Gabel: Was soll da schon groß sein. Wie du geschrieben hast bist du quasi im Stand umgefallen. Möchte nicht die vielen G/S zählen, die im Gelände schon bei höherer Geschwindigkeit umgefallen sind und nichts an der Gabel haben. Und das bei quasi gleicher Gabel wie in deiner S.
    Das mit der Anzeige wg. Fahrerflucht bringt nichts ohne Zeugen. Da ich dienstlich sehr viel im Auto unterwegs bin, fahre ich seit einigen Jahren nur noch mit Dashcam. Wäre vielleicht auch was fur's Mopped. Dann wüßtest du jetzt vielleicht die Autonummer und dann ware eine Anzeige auch beweistechnisch eine ganz andere Sache.
    Viele Grüße,
    Volker
    BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
    100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
