Ergebnis 1 bis 10 von 45
Hybrid-Darstellung
19.09.2018, 12:27 #1
- 19.09.2018
Hupe kaputt / Auswirkung beim TÜV ?
Hallo in die Runde,
ich heiße Andre und bin ein neues Forumsmitglied aus Hamburg. Ich fahre eine BMW R 100 R Classic von 1996 und muss mit meinem Moped gegen Ende des Monats Sept 2018 zum TÜV.
Habe das Forum durchsucht, kann leider nichts zu meinem speziellen Problem finden, daher dieser neue Thread:
Problem: Meine Hupe sagt keinen Pieps mehr.
Im Frühjahr hat sie noch mal 1sec etwas von sich gegeben, jetzt totale Stille.
Gibt es eine Möglichkeit mit einfachen Mitteln herauszufinden, ob es an der Hupe selber liegt oder ob der Schalter, Kabel oder ähnliches defekt ist?
2. Teil der Frage:
Ist eine defekte Hupe ein Problem, dass den TÜV Prüfer von Ankleben der Plakette abhält? Also, wäre es nur ein geringer Mangel oder so?
Ach ja, meine Warnblinkanlage funktioniert auch nicht, der Rest der Elektrik funktoniert jedoch einwandfrei.
Danke für Eure Hilfe, Meinungen und Ratschläge.
A.
19.09.2018, 12:41 #2
zu 1 ja, zu 2 weiß ich nicht
hi,
zu 1: die Hupe an den Akku anschließen. In der Hupe ist ein Wagnerscher Hammer (Elektromagnet zieht an Strom wird ausgeschaltet), der oft Probleme bereitet. (oxidiert)
zu 2: ich hette schon Prüfer, die die Hupe nicht getestet haben. Ob es ein Grund für keinen 'Stempel' ist weiß ich nicht.
hi Hi lmar
19.09.2018, 12:52 #3
AW: Hupe kaputt / Auswirkung beim TÜV ?
Hallo Andre
Schau mal nach den Sicherungen hinter dem linken Seitendeckel.
Anschlüsse an der Hupe abziehen und mit Prüflampe bei Drücken des Hupenschalters kontrollieren ob hier Strom anliegt.
Hupe wie davor geschrieben direkt an einer Batterie testen.
Die Hupe lässt sich auch noch hinten am kleinen Schräubchen nachstellen und funktioniert falls sie innerlich nicht verrottet ist danach wieder.
* Ach ja, und willkommen hier im ForumGeändert von JIMCAT (19.09.2018 um 13:07 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
19.09.2018, 13:01 #4
Hallo Andre,
herzlich willkommen hier und sollte der Prüfer die Hupe testen und sie geht nicht, darfst du noch mal wieder kommen.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
19.09.2018, 13:22 #5
Hallo Andre,
Teil eins wurde ja bereits ausreichend beantwortet.
Teil zwei hängt vom Wohlwollen des Prüfers ab. Hupe ist Vorschrift und muß funktionieren, Warnblinkanlage ist beim Moped keine Vorschrift, aber wenn vorhanden muß sie auch funktionieren.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
19.09.2018, 13:11 #6
zum Warnblinkthema: Schaltersymbol Warnblinker überkleben.
Hupe: Sollte tun (ansonsten vermutlich geringe Mängel).
Weg: Entlastungsrelais, Sicherung F4, Huprelais; Steuerkreis Huprelais: F4 - Relais-Steuerkreis-Eingang 86, Relais-Steuerkreis-Ausgang 85, Hupschalter, Masse; Wirkkreis Huprelais: F4 - Relais-Wirkkreis-Eingang 30, Relais-Wirkkreis-Ausgang 87, Hupe-Plus-30, Hupe-Minus-31, Masse.
Abhilfe:
Sicherung F4, an der hängen aber auch die Kontrollleuchten, sprich, gehen diese, ist die Sicherung OK.
Hupe testen: grün-grauer Kabel abziehen, Anschlussfahne an Akku Plus verbinden: Wenn geht, Hupe OK, wenn nicht: braunes Kabel abziehen und Anschluss mit Masse verbinden: wenn nun OK, dann Massekabel defekt; geht Hupe immer noch nicht, Hupe defekt.
Relais testen: Relais abziehen und Anschluss Grün-Braun (egal welcher) mit Grün-Grau brücken, Hupe angeschlossen und Zündung an: Wenn hupt, Relais oder Hupschalter vermutlich defekt. Wenn nicht, dann sind die Kabel zum Relais zu prüfen.
19.09.2018, 13:16 #7
Nachtrag Warnanlage: Wenn du die mal prüfen willst, soltest du schauen, ob das Relais auch wirklich ein Warnlichtrelais ist und/oder möglicherweise einfach nur der Schalter keine Verbindung zum Kabelbaum hat.
Einbauanleitung Warnblinkanlage Paralever ab 1991
19.09.2018, 13:25 #8
Wenn die Hupe defekt ist muß es ja kein Originalteil sein.
Fährste halt nach Hammerbrook
https://www.louis.de/produkte/motorr...n-fanfaren/418Es grüßt aus Stormarn
19.09.2018, 13:30 #9
Glück auf
Ich habe schonmal eine durch Klopfen auf die Hupe bei gedrücktem Hupenknopf reanimiert. Ob´von Dauer war, weiß ich allerdings nicht mehr
Gruß aus´m Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
Plötzlich 2L Getriebeöl
