Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: merkwürdiges Elektrikproblem
19.09.2018, 13:53 #1
- 09.07.2018
Ich habe mir kürzlich eine R60/6 gekauft, die allerdings (entgegen den Beteuerungen des Verkäufers und dem ersten Anschein) ziemlich verbastelt ist.
Gestern ist ein interssantes neues Problem aufgetaucht: Ich war bei einer Werkstatt (macht übrigens einen sehr guten Eindruck: Moto JP in Krefeld) um mal ein Angebot für diverse kleinere Arbeiten einzuholen. Dabei habe ich erwähnt, dass die Neutral-Anzeige nicht funzt. Der Meister beugte sich kurz unter die Maschine und steckte dort ein Kabel zusammen und - WUNDER! - es funktionierte wieder...
Leider hatte das wohl seinen Grund, weshalb der Voreigentümer den Anschluss getrennt hat. Denn im Ergebnis leuchtete die ganze Fahrt über die Ladekontrollleuchte und die Batterie wurde nicht richtig geladen. Beim nächsten Startversuch: "klick", "klick"...
Hat jemand eine Idee?
19.09.2018, 13:55 #2
AW: merkwürdiges Elektrikproblem
Neuer Kabelbaum.
19.09.2018, 13:57 #3
Spaß beiseite. Da musst Du schonmal genauer nachsehen, wo das Kabel hingeht, bzw was die Lerrlaufkontrolle sein sollte und so.
19.09.2018, 15:49 #4
Leerlaufschalter
hi,
der Meister wird das Kabel auf den Schalter im Getriege gesteckt haben. Dieser schaltet gegen Masse - besser gesagt er sollte schalten. Es gibt unterschiedliche Schalter die mit einer (dicken) Scheibe verbaut werden. Ist der Schlter zu tief im Getriebe so kann er nicht mehr ausschalten, oder er ist einfach nur defekt. Wie die Kontrollleuchte allerdings einen so hohen Strom zieht, das der Generator nicht mehr nachkommt ist wirklich ein Rätzel. Ich vermute ein andere Ursache und einen zufällig gleichzeitiges auftraten.
hi Hi lmar
19.09.2018, 16:13 #5
Kannst du mal dein Baujahr angeben (nicht Zulassung)? Bzw. hast du noch die rundlichen Knubbelschalter am Lenker oder schon die modernen Schalter? Hat er das Kabel am Getriebe aufgeschoben?
HansGeändert von hg_filder (19.09.2018 um 16:19 Uhr) Grund: .
19.09.2018, 16:33 #6
- 09.07.2018
Sind schon die moderneren Schalter.
Baujahr müsste ich mal im Brief oder auf der Plakette nachschauen (steht ja nicht im Schein...)
19.09.2018, 16:35 #7
Um den Fehler wieder zurückzubauen (und nicht am Getriebe zu basteln): Im Lampengehäuse mal den Stecker mit den beiden braun-schwarzen Kabeln abziehen. Nun sollte die Generatorlampe wieder funktionieren, die Leerlaufanzeige nicht mehr. Wenn dem so ist, dann geh mal an dein Anlasserrelais und ziehe eines der beiden blauen Kabel (D+) vom Relais ab. Braun-scharzes Kabel wieder an die Kontaktplatte anschliessen: Wenn nun die LKL wieder normal brennt und ausgeht, dann hat das blaue und das schwarz-braune Kabel Kontakt. Entweder im Kabelbaum (große Aktion) oder im Kombinstrument d.h. Folie hat zwischen Pin 4 und Pin 6 Kontakt.
Zum testen Kabel im Kabelbaum: Mehrfachstecker Kombiinstrument abziehen, zwischen blauem abgezogenes Kabel (Hauptkabelbaum) am Startrelais und braun-schwarzem Kabel an der Kontaktplatte eine Ohmmessung machen: unendlich -> kein Kabelbaumproblem (uff) und weitersuchen im Kombiinstrument; wenn ein kleiner Wert -> Kabelbaumproblem.
Viel Erfolg
HansGeändert von hg_filder (19.09.2018 um 16:37 Uhr) Grund: .
19.09.2018, 16:36 #8
19.09.2018, 16:36 #9
- 09.07.2018
Also im Standgas hat die Ladekontrolle eigentlich immer geleuchtet. Jetzt tut sie dies halt auch während der Fahrt und am Ende ist die Batterie-Ladung schwach. An der Batterie kann es nicht liegen, die habe ich gerade gewechselt.
Kniffelig was?
19.09.2018, 16:39 #10
Nimm mal meinen Beitrag #7 in Augenschein.
Q sprint schlecht an
24.04.2024, 15:17 in Mechanik
