Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: merkwürdiges Elektrikproblem
19.09.2018, 16:44 #11
- 09.07.2018
AW: merkwürdiges Elektrikproblem
Vielen Dank!
Mal schauen, ob ich das hinbekomme...
(habe von Elektrik leider wenig - ist schon gestrunzt - Ahnung)
19.09.2018, 16:48 #12
20.09.2018, 07:38 #13
Kleine, aber wichtige Korrektur:
Um den Fehler wieder zurückzubauen (und nicht am Getriebe zu basteln): Im Lampengehäuse mal den Stecker mit den beiden braun-schwarzen Kabeln abziehen. Nun sollte die Generatorlampe wieder funktionieren, die Leerlaufanzeige nicht mehr. Wenn dem so ist, dann geh mal an dein Anlasserrelais und ziehe eines der beiden blauen Kabel (D+) vom Relais ab. Braun-scharzes Kabel wieder an die Kontaktplatte anschliessen: Wenn nun die LKL wieder normal brennt und ausgeht, dann hat das blaue und das schwarz-braune Kabel Kontakt. Entweder im Kabelbaum (große Aktion) oder im Kombinstrument d.h. Folie hat zwischen Pin 4 und Pin 6 Kontakt.
Zum testen Kabel im Kabelbaum: Mehrfachstecker Kombiinstrument abziehen, zwischen blauem abgezogenes Kabel (Hauptkabelbaum) am Startrelais und braun-schwarzem Kabel an der Kontaktplatte eine Ohmmessung machen: unendlich -> kein Kabelbaumproblem (uff) und weitersuchen im Kombiinstrument; wenn ein kleiner Wert -> Kabelbaumproblem.
Weiteres Vorgehen wie oben beschrieben.
25.09.2018, 11:39 #14
Kabel am Getriebe abziehen!
hi,
wenn es wirklich ein Fehler ist, ist es doch einfacher das Kabel am Getrieb ab zuziehen, als die Lampe zu öffnen und dort im Kabelwirrwar der Verteilerplatte zu basteln. Das braun/schwarze Kabel am Gertiebe abziehen! Ist die Ladekontrollleuchte jetzt aus?
Was macht jetzt der Generator?
Mit diesem Wissen kann man dann weiter suchen.
hi Hi lmar
26.09.2018, 22:26 #15
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Elektrik fuxt dich, gell Hans, selbst im Urlaub. Trink nen Schluck für mich mit, bzw. bring mir ne Buddel „Anfängerwein“ mit oder einfach einen, der schmeckt.
Dass meine „Sau“ trotz gezogener Kupplung nicht startet müssen wir nochmal bequatschen: hab‘ momentan zuviel mit dem Haus zu tun.
Genieß Deinen Urlaub!!!!Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
