Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Welchen Rahmen verwenden?
20.09.2018, 08:07 #1
- 25.06.2012
- Wuppertal
Ich möchte mir ein neues Moped Bauen.....
Überraschung .... es soll eine Reiseenduro im Dakarsteil werden....Mit Verstärktem Rahmen und geänderten Lenkkopf.
Wichtig ist das ich eine 2 Arm Monoschwinge verbauen möchte, eine UPS Gabel und noch so ein paar schöne Sachen.
Nun fängt ja alles immer mit dem Rahmen an..... welchen verwendet man da am besten?
grüße Küppi
20.09.2018, 08:55 #2
AW: Welchen Rahmen verwenden?
Moin Küppi,
2-Arm Monoschwinge?
Dann nimm doch einen Monorahmen und lass Dir eine 2. Federbeinhalterung anschweissen.
Grüsse
20.09.2018, 09:06 #3
- 25.06.2012
- Wuppertal
Ja ok..... aber welchen würdest du empfehlen....
Hab z.b. eine RT Rahmen mit 2 Stoßdämpferaufnahmen von 84 im Netz gesehen....
Grüße Küppi
20.09.2018, 12:01 #4
was wilst du jetzt schlussendlich wirklich haben?
1x monodämpfer mit 2 armschwinge?
2x monodämpfer mit 2 armschwinge?
1x monodämpfer zentral mit 2 armschwinge?
2x monodämpfer werden wohl ziemlich hart werden. außer du hast 300kg...gruß christian
20.09.2018, 13:49 #5
Hi Kueppi!
Die Aufnahmen vom RT Rahmen sind am Rahmenheck das hilft dir nicht bei der Doppelschwinge die Du haben willst.
Sonnige Gruesse Werner
20.09.2018, 14:15 #6
- 25.06.2012
- Wuppertal
Schwinge Soll sowohl als Einzel Mono oder auch doppelschwinge fahrbar sein. Genauso wie mit einem als auch mit 2 federbeinen....
hintergrund ist das ich ein fast neues wilbers mit Sonderlänge fahre und später noch eins dazukaufe mit 2 passenden Federn.
grüße Küppi
20.09.2018, 14:38 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Moin Küppi,
willst Du mir nicht erst einmal das Getriebe dazu zeigen?
20.09.2018, 14:58 #8
das ergibt keinen sinn.
eine "schwinge" kann nicht als "monoschwinge" und "doppelschwinge" fahrbar sein. ENTWEDER es ist eine monoschwinge ODER eine doppelschwinge.
wenn du zwei federbeine verbauen willst, brauchst du eine doppelschwinge.
dann bleibt immer noch das problem mit den federbeinen.
ein federbein dass für die funktion als einzelfederbein ausgelegt ist, ist viel zu hart wenn du zwei davon einbaust.
umgekehrt verhält es sich mit den federbeinen die auf die arbeit im doppelpack ausgelegt sind.
davon wird eines viel zu weich sein.gruß christian
20.09.2018, 15:03 #9
- 25.06.2012
- Wuppertal
Fragen? Was hat das Getriebe jetzt damit zu tun?
ich will mehrere Varianten fahren können. Gegen die Härte gibt es andere Federn.
grüße küppi
20.09.2018, 15:50 #10
Das leuchtet mir nicht so ganz ein, warum du wahlweise 2 Armschwinge und Mono fahren willst.
Meine Empfehlung: Bleib bei einer Monoschwinge. Ich wollte anfangs auch hauptsächlich wegen der Optik eine 2 Armschwinge, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil die 2 Armschwinge eigentlich alles nur komplizierter und teurer macht.
Vorteile Mono: Zum Monoschwinge verlängern gibt es viele Anbieter. Am Hauptrahmen kommst du mit der "Standart" Verstärkung aus.
Der einzige wirkliche Vorteil den ich an der 2 Armschwinge sehe, ist die größere Auswahl an Endantrieben. Das relativiert sich aber auch mit einem Umbau auf GS Nabe, wie es spineframe z.B gemacht hat.
Umbau des Lenkkopfs: Warum? Was erhoffst du dir davon? Welche Gabel soll denn genau rein? Mit welchem Rad und welcher Bremse?
Beim Rahmen tut es eigentlich auch ein stinknormaler Mono Straßen Rahmen. Das hängt aber auch ein bisschen von der Perepherie ab. Welcher Heckrahmen soll dran? G/S oder Eigenbau?
Wenn am Ende eine " G/S mit mehr Federweg und moderner Gabel " rauskommen soll, würde ich auch einen G/S Rahmen nehmen. Oder einen ST Rahmen (die sind meist günstiger).
Wenn 2 Armschwinge wegen der Optik ein Muss ist,dann einen Rahmen ab /6. Welcher davon sollte eigentlich Wurst sein. Die müssen alle geändert werden im Bereich der Federbeinaufnahmen. Egal ob ursprünglich Monolever oder 2 Armschwinge.
GrußGeändert von Mathieu (20.09.2018 um 15:51 Uhr)
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
