Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
  1. #1
    Avatar von edefault
    Registriert seit
    12.07.2013
    Herzogenrath
    Kleine Spätsommerbastelei: EML Vorderradlager auf Kegelrolle umgebaut
    Hallo Gemeinde,
    leider hat mich die Seite gerade nach der Erstellung meines Textes automatisch abgemeldet, drum beginne ich jetzt *gleich* mit Teil 2, der Bildergeschichte:
Hits:	225
Größe:	239,7 KB
    hier erst einmal alle erforderlichen Komponenten säuberlich aufgereiht :-)
Hits:	198
Größe:	127,9 KB
    Der Lagersitz nach Entfernen der kümmerlichen 6203 Rillenkugellager.
    Für die Querkräfte im Gespann sind die selbst zu viert ungeeignet.
Hits:	198
Größe:	149,6 KB
    Den Lageraußenring eines Kegelrollenlagers 30203 vorsichtig reinklopfen ...
    bis ganz unten natürlich. Lauffläche nach außen geöffnet (X-Anordnung).
Hits:	193
Größe:	248,8 KB
    Die Kegelrollenlager schön mit Fett vollgeschmiert in den Ring einlegen...
Hits:	176
Größe:	251,5 KB
    und einen - ebenfalls mit Fett gefüllten - Wellendichtring 40x25x10 hinterherdrücken.
Hits:	180
Größe:	132,9 KB
    Die radiale Dichtfläche bildet eine Hülse 25x17x10. In meinem Fall ein auf der Drehbank (muss gut zentrisch sein!) aufgebohrtes Kaufteil.
Hits:	186
Größe:	176,4 KB
    Es folgt gegenüber das Gleiche Ensemble, damit ist das Rad schon fertig vorbereitet. Wichtig: Keine Distanzhülse mehr im Inneren des Rades!
Hits:	202
Größe:	188,7 KB
    Nun der *ganz* wichtige Trick: Um das Lagerspiel und die Position des Rades später genau einstellen zu können, müssen zwei 17er Klemmringe mit auf die Achse (Kaufteile).
    Da die Achse meist schäbig und sowieso nicht gut maßhaltig ist, habe ich mir eine neue aus 1.4305 Präzisions-Rundstahl angefertigt. Empfehlung!
Hits:	187
Größe:	178,0 KB
    Nun die Achse vorsichtig durchschieben oder -klopfen (Plastikhammer).
Hits:	177
Größe:	139,9 KB
    Auf der Gegenseite müssen schon wieder zwei 17er Klemmringe dazwischen :-)
Hits:	174
Größe:	181,4 KB
    ... und dann wird die Achse ganz durchgesteckt.
Hits:	190
Größe:	151,7 KB
    Anschließend wird grob ausgerichtet und leicht vorgeklemmt, so dass die Lager spielfrei laufen (aber nicht mahlen). Ein Schwachpunkt der Konstruktion sind die sehr kleinen Schraubenköpfe und die schlechte Erreichbarkeit, da werde ich mir gelegentlich noch was Anderes einfallen lassen müssen (Sonderschrauben oder Spezialwerkzeug oder beides).
Hits:	185
Größe:	211,1 KB
    Bei nur "handwarm" angezogener Klemmung habe ich den großen Schlitzschraubendreher zwischen den Klemmringen hineingeklopft, bis mir die Radposition (mittig in der Schwinge) und das Lagerspiel (keines, s. o.) gut gefielen.
    Dann die Klemmschrauben vorsichtig aber sehr nachdrücklich festgezogen.
Hits:	186
Größe:	200,9 KB
    Zum Schluss noch die beiden Achsmuttern festgezogen - nicht so ultra fest wie früher mit den ollen Rillies, trotzdem aber sicherheitshalber mit vier zwischen den Klemmringen festgeklopften Schraubendrehern, falls sie wandern wollten (ich glaube es eher nicht, Klemmungen sind ziemlich gut).
    Als Nächstes steht die Fahrerprobung an, Kurz-, Mittel- und Langstrecke ... mal sehen ob sich das Geraffel axial setzt oder lockert oder sowas. Notfalls müssen halt noch passende Distanzscheiben zwischen die Klemmringe, um das zu verhindern. Ich werde berichten...
    Geändert von edefault (14.12.2018 um 10:33 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    16.08.2014
    Bayreuth
    AW: Kleine Spätsommerbastelei: EML Vorderradlager auf Kegelrolle umgebaut
    das ist ja mal neue Lösung, kannte ich so bisher noch nicht. Ist dir der Vorderradeinbau nicht zu fummlig? Wenn ich das richtig verstehe musst du ja bei jedem Reifenwechsel das Radlagerspiel wieder justieren.
    Okay wie oft macht man das...
    Andreas
  3. #3
    Avatar von edefault
    Registriert seit
    12.07.2013
    Herzogenrath
    "Justieren" ist das falsche Wort - die Kegelrollen werden einfach ganz leicht vorgespannt, damit sie spielfrei laufen. Original befinden sich auf jeder Seite zwischen Schwinge und Rad zwei Distanzhülsen von zusammen 30 mm Länge - die hätte ich gerne durch einen zweireihigen Klemmring gleicher Länge ersetzt (Mädler Katalogartikel). Der war aber leider keine Lagerware, also nicht kurzfristig erhältlich. Die beiden einzelnen Klemmringe pro Seite sind zusammen nur 26 mm lang, also habe ich den Zwischenraum erst mal nur mit der Schraubendreherklinge "vorgespannt".
    Das ändere ich noch irgendwann, wenn die zweireihigen Klemmringe geliefert werden. Dann vereinfacht sich die ganze Montage deutlich.
    Kurze Probefahrt war heute, Stadt, Land, Autobahn: Keine besonderen Vorkommnisse. Bisher: Nichts wackelt, nichts hat gefressen :-)
  4. #4
    Registriert seit
    16.09.2007
    Hess.Oldendorf
    Hallo sind das verbund räder von eml? Wenn ja warum der umbau ?ich habe die auch in meinem gespann und fahre mit dem Kugellager Satz gut 100000 km hatte noch kein großen Probleme damit
    Dieter
  5. #5
    Avatar von edefault
    Registriert seit
    12.07.2013
    Herzogenrath
    Nein, kein Verbundrad - Stahlrohr geschweisst, acht Speichen.
    Vielleicht haben spätere Räder bessere Lager, keine Ahnung.
    Das hängt vielleicht auch von der Beanspruchung ab (Fahrweise).
  6. #6
    Registriert seit
    16.09.2007
    Hess.Oldendorf
    Aaaa die alten rohrspeichen Räder ok da kann ich nicht viel zu sagen bis auf das sie gern an den Schweißnähten reißen .Fahrweise?danach müsste ich sie jedes Jahr wechseln😁😁
  7. #7
    Registriert seit
    18.08.2010
    Sieht gut aus. Ich hab statt der Selbstsichernden Muttern, zwei halbe genommen. Die gegeneinander gekontert. Dann kann ich selber bestimmen welche Mutter losgehen soll.
    Kann man nicht Scheiben zwischen den Klemmböcken stecken?
    Stephan
  8. #8
    Avatar von swreini
    Registriert seit
    05.02.2009
    Wildon/Österreich
    Zitat Zitat von edefault Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde,
Hits:	225
Größe:	239,7 KB
Hits:	198
Größe:	127,9 KB
Hits:	198
Größe:	149,6 KB
Hits:	193
Größe:	248,8 KB
Hits:	176
Größe:	251,5 KB
Hits:	180
Größe:	132,9 KB
Hits:	186
Größe:	176,4 KB
Hits:	202
Größe:	188,7 KB
Hits:	187
Größe:	178,0 KB
Hits:	177
Größe:	139,9 KB
Hits:	174
Größe:	181,4 KB
Hits:	190
Größe:	151,7 KB
Hits:	185
Größe:	211,1 KB
Hits:	186
Größe:	200,9 KB
    servus
    ich mache das lieber mit einen Distanzrohr so kann das Lager nie zu viel vorgespannt werden.
    Gute Fahrt und 3radgrüße
    REINI
    Gruß aus der Steiermark
    REINI
    www.3rad.jimdo.com
  9. #9
    Avatar von gespannler
    Registriert seit
    14.03.2016
    Südhessen/Odenwald
    Feine Arbeit, das.
    Erkenne ich auf einem der Bilder einen guten alten Fournales-Dämpfer am Vorderrad?
    Lieber ein Rad zuviel, als zwei zuwenig
  10. #10
    Avatar von edefault
    Registriert seit
    12.07.2013
    Herzogenrath
    Das war mir auch gekommen, aber ich hatte keine Lust auf Schraubenschlüssel-Flachschleifen
    Natürlich, Du sagst es ... die zurechtgedrehten Distanzringe liegen schon bereit, aber ich will erstmal beobachten, ob die Klemmringe sich im Betrieb irgendwann doch bewegen. Bisher haben sie das nicht getan.
    Mit den Distanzringen wird die Montage einfacher: Erst Achsmuttern leicht anziehen bis die Kegelrollen spiel- und knirschfrei laufen, dann Klemmringe fest anziehen und zum Schluss die Achsmuttern.
    Kein Gefummel mit Schraubenzieherklingen 浪
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
