Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Getriebe Geräusche
21.09.2018, 10:08 #1
Getriebe Geräusche
gestern sind mir ungewöhnliche Geräusche aufgefallen, die ich dem Getriebe zuordnen würde. Diese entstehen, wenn ich einen Gang eingelegt habe und das Moped bei gezogener Kupplung schiebe (alles während der Motor nicht läuft).
Hörbeispiel im Anhang. Die Sitzbank hat etwas "gekracht", aber es geht um das gleichmäßige Reibungsgeräusch.
Hat da jemand eine Vermutung oder ist das normal?
NicoGeändert von Fuchs500 (21.09.2018 um 10:11 Uhr)
ride
21.09.2018, 10:20 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Getriebe Geräusche
Kupplungsscheibe rostig?
21.09.2018, 10:30 #3
ride
22.09.2018, 09:47 #4
Hallo Nico,
Wenn Du mit gezogener Kupplung inkl.Gang die Q schiebst
dreht sich die Kupplungsreibscheibe frei an den Kupplungsdruckscheiben vorbei!
D.h. die Kupplung ist offen.
Je nachdem wie deine Kupplung eingestellt ist und wie Verschlissen die Scheibe ist, hat die u.U. noch leichten Kontakt mit der Druckscheibe.
Die Reibscheibe ist wie ein Bremsbelag!
Stell erst mal die Kupplung richtig ein dann probier nochmal.
08.06.2020, 22:46 #5
- 12.03.2019
- Bayern
Was ist raus Rausgekommen?
09.06.2020, 04:59 #6
Der Threadstarter verkauft einen "Kupplungskrafthalbierer"
Da dadurch auch der Kupplungsweg halbiert wird, wird wohl die Annahme der vorschreiber stimmen, dass die Reibscheibe noch Kontakt mit der Druckscheibe hatte. Jetzt hat er das Zeug wieder rausgeworfen und möchte es verkaufen.Beste Grüße
15.06.2020, 12:44 #7
Der gute Boxerhans liegt mit seiner Vermutung nicht ganz daneben, aber auch nicht wirklich richtig
Der Kupplungskrafthalbierer (der schon verkauft ist, da der Thread ja im Archiv liegt) war nicht verbaut, als die Audioaufnahme gemacht wurde.
Die Einzige Verbindung zwischen dem Thema Kupplungskrafthalbierer & Reibungsgeräusch ist, dass ich den Kupplungszug nach dem Ausbau des Kupplungskrafthalbierers erneuert habe. Da der Kupplungszug beim Einbau des Kupplungskrafthalbierers modifiziert wird und ohne dann nicht mehr verwendbar ist.
Die Reihenfolge der Geschehnisse wäre also:
– Reibungsgeräusche an original Kupplung
– Kupplungskrafthalbierer einbauen (da Thema Kupplung nun präsent war)
– Kupplungskrafthalbierer wieder ausbauen (Kupplung ging zuuu leicht )
– neuen Kupplungszug einbauen (und einstellen)
–> alles palettiride
24.04.2024, 15:53 in Umbauten
