Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 53
  1. #11
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    AW: Einbausituation Schalthebel an der frühen R100RS
    Hallo Oliver,
    "Also hat die Schaltwelle keine Verzahnung innerhalb des Getriebes wo ich beim Einbau eventuell eine Klick höher einbauen kann?"
    Nein.
    Ferner Vermutung: Du hast die Auspuffschelle falsch herum verbaut, wodurch das Auspuffrohr weiter nach außen kommt und der Verstellbereich der Fußraste nach unten früher eingeschränkt wird als bei Matthias und Jürgen.
    Werner
    Geändert von dabbelju (22.09.2018 um 19:19 Uhr)
  2. #12
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Zitat Zitat von dabbelju Beitrag anzeigen
    Hallo Oliver,
    Nein.
    .... ok, den Gedanken löschen,
    ... hmmm, das könnte sein, muss ich mir morgen nochmal ansehen, sind die Krümmer von Hattech komplettiert mit Gunballs aus dem Forum
    Werner
    Dankeschön, prüfe ich und melde mich wieder.
    Viele Grüße Oliver
  3. #13
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    ...Ferner Vermutung: Du hast die Auspuffschelle falsch herum verbaut, wodurch das Auspuffrohr weiter nach außen kommt und der Verstellbereich der Fußraste nach unten früher eingeschränkt wird
    ... ich hab nochmal nachgesehen, die Schellen sind symetrisch, und die Raste ist, von oben drauf geschaut, mittig über dem Krümmer. d.h. die Raste müsste über 3cm nach aussen. Schaut auch auf dem zeitgenössischen Bild so aus, als wäre es so richtig.
    Anhang 216464
    Viele Grüße Oliver
  4. #14
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von R100rsfahrer Beitrag anzeigen
    ... ich hab nochmal nachgesehen, die Schellen sind symetrisch,..
    Wo hast du die gekauft ?
    Gruß RaineR
  5. #15
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    wie Bitte? waren so original..., wenn Du mehr weisst, warum so schreibfaul?
    Anhang 216466
    Viele Grüße Oliver
  6. #16
    Registriert seit
    26.03.2008
    Original von BMW ?
    Gruß RaineR
  7. #17
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Da hammas, die vertauschten Ventildeckel.
    Fritz
  8. #18
    Registriert seit
    26.03.2008
    ...und die Raste beim Kauf schon zu hoch
    Gruß RaineR
  9. #19
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Original von BMW ?
    ... kann ich nicht beantworten, ich hab die RS so gekauft.
    Nochmal weisst Du mehr? Dann steuere doch mal ausnahmsweise was Konkretes dazu bei.
    Viele Grüße Oliver
  10. #20
    Registriert seit
    26.03.2008
    Konkret ist, symmetrisch hast du geschrieben. Die von BMW sind nicht symmetrisch.
    Gruß RaineR
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
