Ergebnis 11 bis 20 von 53
22.09.2018, 19:08 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Einbausituation Schalthebel an der frühen R100RS
Hallo Oliver,
"Also hat die Schaltwelle keine Verzahnung innerhalb des Getriebes wo ich beim Einbau eventuell eine Klick höher einbauen kann?"
Nein.
Ferner Vermutung: Du hast die Auspuffschelle falsch herum verbaut, wodurch das Auspuffrohr weiter nach außen kommt und der Verstellbereich der Fußraste nach unten früher eingeschränkt wird als bei Matthias und Jürgen.
WernerGeändert von dabbelju (22.09.2018 um 19:19 Uhr)
22.09.2018, 21:24 #12
23.09.2018, 20:26 #13
... ich hab nochmal nachgesehen, die Schellen sind symetrisch, und die Raste ist, von oben drauf geschaut, mittig über dem Krümmer. d.h. die Raste müsste über 3cm nach aussen. Schaut auch auf dem zeitgenössischen Bild so aus, als wäre es so richtig.
Anhang 216464Viele Grüße Oliver
23.09.2018, 20:28 #14
23.09.2018, 20:39 #15
wie Bitte? waren so original..., wenn Du mehr weisst, warum so schreibfaul?
Anhang 216466Viele Grüße Oliver
23.09.2018, 20:46 #16
23.09.2018, 21:02 #17
23.09.2018, 21:04 #18
23.09.2018, 21:05 #19
23.09.2018, 21:08 #20
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
