Ergebnis 21 bis 30 von 53
23.09.2018, 21:23 #21
AW: Einbausituation Schalthebel an der frühen R100RS
Hallo, wie du ja weist habe ich eine RS die im ersten Monat vom Band lief.
Bei der ist bereits die Hebelei verbaut nicht wie bei meiner 90 S auch aus 1976 bei der die Hebelei noch nicht verbaut ist.
Ich stell mal ein Foto meiner RS - Hebelei ein.
Wenn du Interesse hast schaue ich in meinem kleinen Fundus ob ich so eine Schalthebelei habe.
Bernd
___________________________
Servus aus 'm Bayernland
da Oideisenschinda
23.09.2018, 21:30 #22
23.09.2018, 21:35 #23
24.09.2018, 15:34 #24
Ich habe heute beim Verkäufer nachgehakt. Das ist original so wie an der /6, nix dran gefrickelt. Auch meine RS ist aus der 1. Generation lt. FIN. Wenn ich alte Fotos aus den Prospekten anschaue, DB, dann liege ich doch nicht so falsch.
Und die Schelle ist symetrisch und ich gehe davon aus das die ebenfalls genau so von BMW verbaut wurde.
Warum? Weil ich bei der Demontage nur auf Teile mit den Markierungen aus 1976 gestossen bin. Die RS war keine Bastelkiste, leider hat sie lange gestanden.
Zurück zum Thema, wenn ich die Raste weiter nach unten verstelle, sitzt der Rastengummi auf dem Auspuff auf. Das war das was ich meine, die Raste überdeckt von oben draufgeschaut, um 2cm den Auspuff.Viele Grüße Oliver
24.09.2018, 15:46 #25
Hi Olli
Ich würde mir einen Reserve-Schalthebel besorgen und anschließend einen von beiden mit der Flamme nahe des Anschraubflansches erwärmen und vorsichtig passend biegen.Gruß, der
24.09.2018, 15:54 #26
Anwärmen und Biegen, das funktioniert? Was ist das für Material, ich hätte gedacht es ist Stahlguss
Viele Grüße Oliver
24.09.2018, 16:18 #27
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
24.09.2018, 19:49 #28
so wie ich das sehe steht die Fussraste einen -Zahn- zu hoch. Einfach mal die Mutter lösen und nach unten drücken, dann sollte die Position richtig sein. Die Fussraste steht zum Rahmenunterzug in einem Winkel von ca. 20 Grad. Seitens BMW war hier nie eine -Verstellbarkeit- vorgesehen, auch wenn diese radiale Verzahnung den Anschein macht. Es war mechanisch gesehen die einfachste Lösung, und funzt hervorragend.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (24.09.2018 um 19:50 Uhr)
24.09.2018, 20:59 #29
25.09.2018, 16:00 #30
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
