Ergebnis 11 bis 16 von 16
24.09.2018, 10:44 #11
AW: Elektrikproblem, Startproblem
Moin Detlev,
hängt am Stecker und läuft nicht im Dauerbetrieb.
Gruss Ingo"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
24.09.2018, 15:35 #12
Du sagst Batterie sei in Ordnung?
Zeigt als 12,5V oder mehr. Aber hast du sie unter Last (beim Anlassen) gemessen?
Weiterer Verdächtiger ist der Anschluss des Massekabels am Getriebe. Ist gern mal lose oder defekt. Bei mir letzteres. Kannst du also auch mal testhalber brücken.Schöne Grüße
Stephan
24.09.2018, 17:32 #13
- 20.11.2016
- Zirndorf
Hallo und guten Abend,
Zwischenbescheid: Die Batterie ist es nicht, ich habe eine neue getestet. Das Anlasserrelais zieht an, das wars dann. Licht wird nicht dunkler beim Betätigen des Anlasserknopfes.
Am Wochenende werde ich mal prüfen, ob der Magnetschalter mit Strom bedient wird. Dann sehen wir weiter. Spannende Angelegenheit.....
Bernd
24.09.2018, 18:44 #14
Es kann durchaus auch sein, dass die Anlasserkohlen verklemmt oder verschlissen sind. Dann rührt sich da auch nichts, wobei das bei einem überholten Anlasser unwahrscheinlich ist. Vermutlich bekommt der Magnetschalter keine Spannung auf dem Anschluss mit dem 6,3mm Stecker.
Um die Anlasserfunktion zu überprüfen nimm ein kurzes Stück Kabel und verbinde Batterieplus mit diesem Anschluss am Magnetschalter. Dann sollte der Anlasser einspuren und den Motor drehen. Wenn das funktioniert: Anlasserrelais oder Kabel...Grüße,
Detlev
25.09.2018, 12:00 #15
Arbeit sparen
Hallo Bernd;
mit dem Test aus #8 hättest Du Dir den Akkuumbau sparen können. Es kann nur der Anlasser, das Relais oder das Kabel vom Relais zum Anlasser bzw. vom Anlasser zum Akku sein.
Wenn das Relais klackt muss es nicht zwangläufig schalten - Test #8 liefert ein Ergebnis.
hi Hi lmar
26.09.2018, 08:38 #16
- 20.11.2016
- Zirndorf
Einen schönen guten Morgen,
das Problem ist gelöst. Den Anlasser habe ich gestern nach Anleitung geprüft. Letztendlich lag es am Anlasserrelais und - leider muss ich das sagen - auch an meiner Blödheit. Ich habe das Anlasserrelais mit dem Lichtrelais verwechselt, beide haben die selben Anschlüsse. Manchmal lohnt erst mal ein Blick ins WHB.
Fazit: Wieder was dazugelernt, Erst mal ins WHB schauen und nachdenken, systematisch vorgehen und danke an die Fangemeinde. Dass es am Anlasser liegen könnte, konnte man fast ausschließen, denn den hat Detlef hier im Forum erst vor kurzem überholt. (Kann ich wärmstens empfehlen)
Bernd
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
