Ergebnis 1 bis 10 von 16
22.09.2018, 19:41 #1
Markierung für ZZP scheinbar doppelt vorhanden
Markierung für ZZP scheinbar doppelt vorhanden, Leistungseinbruch ab 4500 UPM
Ein instabiler Leerlauf und eine unwillige Gasannahme waren Grund den ZZP bei meiner R75/5 einmal abzublitzen: im Schauloch habe ich „OT“ gesehen - aber gleich zweimal, und zwar übereinander (??). „S“ und „F“ waren auch bei erhöhter Drehzahl nicht zu sehen.
Daraufhin habe ich die Grundplatte in mehreren Schritten (in Aufsicht) gegen den UZS gedreht, bis ich im Leerlauf „S“ im Schauloch zu sehen war - auch doppelt. Bei etwa 3000 UPM war auch „F“ zu sehen - ebenfalls zweimal. Leerlauf stabil, willige Gasannahme - alles perfekt! Den vorderen Deckel wieder über die dämlichen Dichtgummis zu setzen, hat noch am längsten gedauert.
200 km Autobahn abgespult - nichts ist perfekt: egal in welchem Gang bricht die Leistung exakt bei 4500 UPM drastisch ein, Fehlzündungen, keine Gasannahme mehr, bocken. Als liefe sie plötzlich zu fett, aber immer erst ab 4500 UPM. Zündkerzen hellbraun, an zu fettes Gemisch glaube ich nicht. Woher auch?
Drei Fragen an das allwissende Forum:
(1) Dass ich „OT“, „S“ und „F“ doppelt sehe (um eine Buchstabenhöhe versetzt), erkläre ich mir damit, dass der Abstand zwischen zwei Zündfunken nicht gleich ist. Blitzt man den Fliehkraftregler, scheint er unrund zu laufen. Die Welle könnte einen Seitenschlag haben. Was tun?
(2) der abrupte Leistungseinbruch ab 4500 UPM könnte dafür sprechen, dass jetzt zu viel Spätzündung da ist. ZZP etwas in Richtung „früh“ zurück nehmen?
(3) Die Ventile habe ich mir noch nicht angeschaut. Vor drei Monaten habe ich Einlass auf 0,2 und Auslass auf 0,25 eingestellt. danach war das Patschen im rechten Vergaser weg. Sollte hier der Fehler liegen? Auf die Ventile schaue ich morgen.
Sie läuft sonst rund und lässt sich gut synchronisieren. Habt ihr ein paar Tipps?
Grüße von Jochen„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
22.09.2018, 20:23 #2
AW: Markierung für ZZP scheinbar doppelt vorhanden
Für mich hört sich das an als würde der Unterbrecher 2 mal kurz hintereinander die Zündung auslösen, oder warum sieht das den Buchstaben doppelt
Man könnte mal den Unterbrecherabstand, die Feder desselben und die Verstellmechanik prüfen..aber wenn die Welle an der Stelle nen Schlag hat, läuft es wohl auf ersetzen der ganzen Chose raus, wenn es vernünftig werden soll...Oder aber gleich, und das wäre meine präferierte Lösung, ne elektronische/digitale Zündung, die auf dem Kurbelwellestumpf sitzt..Hier würde meine Wahl immer wieder auf die Sache/ehemals Dignition fallen, die der Rolf S. aus B. hier im Forum anbietet.
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
22.09.2018, 21:13 #3
Zu viel "Spätzündung", wie Du es nennst, kann nicht der Grund für einen abrupten Leistungseinbruch sein.
Die "doppelte" Markierung resultiert vermutlich von einem verbogenen Nockenwellenstumpf.
Umbauen auf eine Zündanlage, die auf der Kurbelwelle sitzt.Grüße,
Detlev
22.09.2018, 22:46 #4
Hallo Jochen,
du hast zwei verschiedene Probleme.
Problem 1: Die unrunde Auslösewelle. Die kannst du probieren zu zentrieren.Aber Achtung, bricht leicht ab.
Ich würde eher versuchen die ZZPs zu Mitteln oder
halt umbauen.
Problem 2, den obskuren Leistungseinbruch ab 4500 hatte ich schon exakt so bei meiner damaligen /7.
Nach einigen Stunden ausprobieren und testen hat sich herausgestellt, dass eine Zündspule defekt war.
Ab 4000 ist ein Zündfunken "abgerissen ".
Teste mal die Zylinder Einzel und dreh die mal Solo über 4500!
Dann merkst du ob einer spinnt.
KaiG/S Treiber,
23.09.2018, 08:43 #5
- 30.12.2014
War der Abnehmer richtig angeschlossen? Bei den meisten ist vorn an der Zange ein Pfeil, dessen Spitze zur Zündkerze zeigen soll.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
23.09.2018, 10:52 #6
Die Nockenwellen der /5 sind eine bekannte Schwachstelle.
Neben dem empfindlichen vorderen Zapfen samt Gewinde für den Fliehkraftversteller war eine zu schwache Paßfederverbindung zum Ölpumpenrotor häufig Ausfallursache. Diese NW ist bei BMW nicht mehr erhältlich, sondern die verstärkte Version mit Paßfeder 3x5 mm; das heißt die Ölpumpe muss mit umgebaut werden, aber der empfindliche Zapfen ist auch hier dran. Etwas Gebrauchtes zu finden, was i. O. ist, dürfte schwierig werden. Wenn die NW bis auf den Zapfen noch gut ist, würde ich auch auf eine andere Zündung umbauen.
Die Sachse von Rolf hat sich bei mir auch bewährt.Gruß
Michael
23.09.2018, 12:45 #7
- 12.07.2013
- Overath
Zu 1.: Die Unterbrecherzündung produziert alle 360° KW je einen Zündfunken gleichzeitig für beide Zylinder, entsprechend 180° Nockenwelle. Und deshalb hat der Unterbrechernocken auf der Nockenwelle, weil sie ja nur halb so schnell wie die KW umläuft, 2 Erhebungen für den Unterbrecher. Ist die Nockenwelle krumm, resultiert daraus ein unterschiedlicher Zündzeitpunkt je nach Stellung der Nockenwelle. Keinesfalls aber ein Doppelbild beim Abblitzen - behaupte ich mal. Und weil 2 Zündungen unmittelbar nacheinander kaum möglich sind, vermute ich eher einen Fehler beim Blitzer.
Zu 2.: Einen abrupten Leistungseinbruch in Verbindung mit dem Zündzeitpunkt, kann ich mir nicht vorstellen.
Zu 3.: Das Ventilspiel hat keinen Einfluss. Zumindest wenn noch eines vorhanden ist. Das war vorher offensichtlich nicht der Fall.
Was mir allerdings fehlt, ist ein Gedanke zum Unterbrecherabstand. Mal ganz abgesehen davon, dass vor dem Einstellen des Zündzeitpunkts immer eine Einstellung/Prüfung des Unterbrecherabstands erfolgt. Und für einen nicht mehr passenden Zündzeitpunkt ist praktisch immer Unterbrecherverschleiß ursächlich.
Gruß Gerd
23.09.2018, 12:49 #8
- 01.11.2017
- Innsbruck
ich habe auch eine Strichfünf, mit Originalzündung (abgesehen von der Silent Hektik-Zündspule, die viel leichter und kompakter ist).
Gehe nicht gleich vom Schlimmsten aus! Bevor du die neue Nockenwelle samt Ölpumpe bzw. eine "moderne" Elektronikzündung einbaust, was doch mit erheblichem Arbeits- und Kostenaufwand verbunden ist, solltest du mit einer Messuhr, die es schon für ca. 20 Euro im Netz gibt, den Nockenwellenzapfen auf Rundlauf prüfen bzw. in einer guten Werkstatt prüfen lassen.
Motorlaufprobleme, die immer bei der gleichen Drehzahl kommen, sind sehr wahrscheinlich nicht auf den Zapfen zurückzuführen sondern auf Zündspule oder Vergaser.
Was das Doppelsehen der Markierungen angeht solltest du die Abgriffzange mal umgedreht ans Zündkabel klemmen. Alternativ eine andere Zange ausprobieren.
Am liebsten stelle ich die Zündung nach "Auge und Gehör" ein. Damit ist gemeint, dass die herausgedrehten Zündkerzen, eingesteckt im Stecker auf Masse (Zylinderkopf) liegen. Bei eingeschalteter Zündung wird mit dem Kickstarter der Motor langsam gedreht, bis ein brazzelnder Funke zwischen den Kerzenelektroden überspringt, der auch gut zu sehen ist. An diesem Punkt muss dann "S" im Schauloch zu sehen sein. Dann wird noch überprüft, ob bei ausgeschwenkten Fliehgewichten - ich halte diese mit passenden geschnitzten Korkstückchen in Endposition - die "F"-Markierung mittig steht. Jetzt nochmal mit dem Stroboskop testen - vorher natürlich die Korken entfernen.
Gutes Gelingen, Jan
23.09.2018, 13:36 #9
Die selben Symptome hatte ich auch mit einer Krummen Welle. Doppelter bez. nicht eindeutiger ZZP beim Abblitzen und keine Leistung im oberen Drehzahlbereich. Trotz Messuhr und Geduld habe ich es nicht zufriedenstellend im Griff bekommen. Abhilfe schaffte da die Ignitech!
Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
Gruß Christian
27.09.2018, 17:10 #10
Ein Update
Herzlichen Dank für alle Tipps, die habe ich heute abgearbeitet:
Gerd, dem Unterbrecherabstand habe ich zunächst keine Bedeutung beigemessen, die Maschine lief ja vorher. Weniger als 0,1 mm - da habe ich aber ein langes Gesicht gemacht! Die Elektroden habe ich gereinigt und ihren Abstand auf 0,4 mm korrigiert.
Jan, so wie von Dir vorgeschlagen habe ich jetzt den ZZP geprüft. Kerzen raus und langsam gedreht, bis der Funken übersprang: S oder F waren da zunächst nicht zu sehen. Also Grundplatte schrittweise im UZS gedreht, bis S und F (danke für den Tipp mit dem Korken!) beim Funken im Schauloch zu sehen waren. Die Grundplatte steht nun „am Anschlag“.
Kai, einen neuen Versuch mit den Zündpistole habe ich mir geschenkt. Mit der einfachen Methode von Jan hat es auf Anhieb geklappt, irgendwie habe ich wohl die Mitte erwischt.
Und im Ergebnis? Stabiler Leerlauf ohne Patschen, willige Gasannahme, dreht jetzt ohne Leistungseinbruch gleichmäßig bis 6500 UPM und erreicht spielend wieder Höchstgeschwindigkeit. Was will ich mehr? Das Ventilspiel habe ich nach diesem zufriedenstellenden Resultat nicht mehr nachgeprüft.
Die Sachse-Zündung habe ich mir angesehen. Die wird‘s wohl werden, wenn ich mit Bordmitteln nicht mehr weiter komme.
Herzlichen Dank für die Tipps, Jochen„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:02 in Diverses
