Ergebnis 21 bis 30 von 38
24.09.2018, 09:57 #21
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Hinterrad schleift am Hinterradkotflügel
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
24.09.2018, 10:30 #22
Servus,
hatte ein ähnliches Problem hier diskutiert und am Ende auch gelöst. In Betracht kommt aus meiner eigenen Erfahrung noch ein verzogener Heckrahmen, ein schlecht montierter Kotflügel und eine nicht mittig sitzende Schwinge.
Heckrahmenverzug von nur ein paar mm macht bis unten zum Kotflügel eine Menge aus.
Bei meinem Kotflügel habe ich zwischen Heckrahmen und Kotflügel Gummischeiben als Vibrationspuffer eingebaut. Es reicht schon, eine Gummischeibe mehr zu quetschen als die andere, schon wird der Kotflügel windschief => ein guter Anhaltspunkt ist hier, ob die hinteren Blinker gerade stehen.
Manche Schwingen sind nicht mittig montiert sondern oft einseitg. Bei mir ist der Abstand Rahmen-Schwinge links und rechts gleich jeweils ein paar mm.
Gelöst habe ich es wie folgt:
Schwinge ausgemitelt, neues Rahmenheck montiert, Kotflügel über mehrere Versuche absolut gerade montiert.
Seit dem ist Ruhe
24.09.2018, 10:37 #23
Hallo!
Für mich hört sich das nach zu geringer Dämpfung an.
Kann man bei den Konis nicht auch die Dämpfung einstellen? Bei meinen Ikons geht das! Wenn ich Solo ohne Gepäck unterwegs bin fahre ich ohne Vorspannung und Dämpfung Stufe 2. Kommt Gepäck oder Beifahrer dazu, muss ich ggfs. die Vorspannung erhöhen, in jedem Fall aber die Dämpfung! Tue ich das nicht, habe ich die beschriebenen Symptome. Schwammiges Fahrgefühl in allen Lagen, insbesondere in Kurven.
Das es beim starken Einfedern schleift, hat andere Ursachen! Was verzogen??Geändert von Gimpel (24.09.2018 um 10:40 Uhr)
Gruß, Jürgen
24.09.2018, 17:15 #24
24.09.2018, 17:40 #25
Es könnte der Heckrahmen sein. Eine Beschädigung konnte ich nicht sehen. Sehen konnte ich aber, dass das Rad nicht mehr mittig zum Kotflügel steht. Ich habe ein altes Foto von hinten wo man den Unteschied deutlich sieht. Selbst nach dem Versetzen des Kotflügels ist der Kotflügel nicht mittig. Die Blinker sind waagerecht. Schleifen tut der Reifen jetzt nur unten, was aber auch davon kommen kann, dass der Kofferträger ihn zurückdrücken will und ihn dabei verzieht. Die Stoßdämpferfedern sind nicht gebrochen.
Peter
looft
24.09.2018, 17:47 #26
24.09.2018, 17:56 #27
24.09.2018, 18:11 #28
Es gibt da 2 Arten von Koni-Dämpfern, einmal die, wo man die Federvorspannung verändert und dazu noch welche, wo man zusätzlich an dem oberen Kopf die Dämpfung über ein Stellrad verstellen kann. Zweitere Version habe ich.
Die Verstellung befindet sich unter den markierten Gummikappen.Gruß, der
24.09.2018, 18:29 #29
Hier noch ein Bild dazu von http://www.wirth-federn.de/ikon-fede...r-45-r-65-68d5
Ist zwar Ikon, aber meine sind noch Koni und genau so!Gruß, der
24.09.2018, 19:12 #30
Hallo Jörg,
bei meinen kann man nichts weiter einstellen.
Peterlooft
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
