Ergebnis 11 bis 20 von 27
24.09.2018, 18:15 #11
- 12.07.2013
- Overath
AW: R75/5 Zündschloss schmieren/ fetten?
- zwar nennt sich das Zündschloss, hat aber mit einem Schloss wenig bis nix zu tun. Weshalb man den Schlüssel auch als Zündnagel bezeichnet. Und ein kleines bisschen Öl kann nicht schaden, wenn die zwei federbelasteten Kügelchen im Schloss, welches ja gar kein Richtiges ist, nicht ganz so arg an besagtem Nagel nagen sollen.
Gruß Gerd
24.09.2018, 19:56 #12
- 30.10.2007
Früher nahm man einen Gummiring vom Einweckglas um den Scheinwerfertopf, wenn der Zündnagel nicht mehr hielt. Schmieren wäre da wahrscheinlich nicht das Richtige.
Gru
24.09.2018, 20:57 #13
...und nicht „draufpatschen“, sondern vorsichtig mit Gefühl „eindrücken“.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
25.09.2018, 05:25 #14
- 18.08.2010
An meinem /5 Zündnagel kenne ich diesen Verschleiß auch nicht. Geschmiert wurde der noch nie. Das Öl würde sich auch ungünstig auf die Leiterbahnen verteilen. Und über die Auswirkungen von Graphit. . .
Den einzigen Verschleiß hatte ich an der Nagelspitze, den habe ich mittels Auflöten dauerhaft abstellen können. Man merkt den Verschleiß gut daran, das es beim Überfahren Fehlzündunge oder Aussetzer gibt.
Ansonsten, mit Liebe reindrücken und beim vorsichtigen Rausziehen, die Blechchromabdeckung festhalten.
Die beiden Kügelchen werden bei mir mittels zweier Ringfedern festgehalten.
Das ganze seit 1986.
25.09.2018, 08:20 #15
danke für Eure Antworten.
Die Arbeit Zünschloss der /5 einbauen macht nicht wirklich Spaß.
Die Zacken die die Platine halten sind empindlich und dürfen nicht oft gebogen werden und brechen leicht. Dann hat man ein Problem.
Vielleich haben clevere Vorgänger das Zündschloss nicht optimal montiert, falsche Kugeln, Fedederhülsen Enden auf die Kugel gedreht ????? Wer weiß.
Ich werde daher erstmal abwarten und dabei einen Zündnagel verschleißen / ruinieren. Ich denke ich werde daher erstmal leicht ölen oder den Zündnagel mit Graphit einreiben.
HolgerGeändert von mechanix (25.09.2018 um 08:33 Uhr)
25.09.2018, 08:49 #16
Ich gebe ja zu das man da nicht unbedingt gut dran kommt, aber die Laschen sind aus Blech, so schnell brechen die nicht. Es reicht ja auch die leicht abzuwickeln und nicht einen 90 Grad Knick rein zu machen. Den Mechanischen Teil kann man auch nachkaufen und ersetzten, dann hat man in Verbindung mit einem neuen Zündnagel und gereinigten Kontaktflächen auch erstmal Ruhe.
Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
Gruß Christian
25.09.2018, 10:01 #17
26.09.2018, 08:24 #18
- 18.08.2010
Vor allem holt man sich mit leitfähigem Graphit Spass in die Bude. Wenn's schlecht läuft.
Bin leider 5.500km, Zirka, von meinem Motorrad getrennt, sonst könnte ich mal 'n Bild von'nem ungeölten Schlüssel einstellen. 70.000km, rund, alt. . .
26.09.2018, 09:43 #19
Das liegt auch an den Schlüsseln.
Ich habe mir mal gedacht, das ich R12 und R25 mit einem Schlüssel betreibe....
Versuch mal von einem originalen Bosch Schlüssel etwas abzufeilen.
VG Michael
26.09.2018, 10:19 #20
Ich habe im Rahmen der Restaurierung ein komplett neues Schloss verbaut. Das erste mal waren es falsch montiert. Da ging der Schlüssel kaum rein und raus. Dann noch mal zerlegt und richtig eingesetzt. Seit dem funktioniert das Schloss problemlos. Nach mittlerweile 2 Jahren und ca. 20.000 km fing es diesen Sommer aber an, dass der Schlüssel immer schwerer reinging. Da es sich aber NICHT um ein Schloss im klassischen Sinn handelt, kann da meiner Meinung nach wenig verharzen, weshalb ich das ganze einmal mit WD40 behandelt hab. Seit dem geht das Schloss wieder butterweich.
Abnutzungserscheinungen am Zündnagel habe ich gar keine.
24.04.2024, 08:32 in Gespanntechnik
