Ergebnis 1 bis 6 von 6
24.09.2018, 17:39 #1
R1100RT Voderrad Bremse auf R100GS
Paßt die Vorderradbremse einer R1100RT auf eine R100GS? Muß dazu ein Adapter benutzt werden?
Danke!
Günther
24.09.2018, 20:23 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: R1100RT Voderrad Bremse auf R100GS
Hallo Günter,
ev. hilft die Tabelle mit den Abmessungen: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...0&d=1440492061
Gruß Egon
24.09.2018, 21:40 #3
Egon, über den Link (und etwas weiter) bin ich bei HP Motorradtechnik gelandet. Die haben einen Umbausatz für die R100GS auf 300mm Scheibe.
Ich denke, das ist ein einfacher erster Schritt für meinen Freund.
/Günther
24.09.2018, 22:13 #4
Die ganze Bremse oder "nur" den Sattel?
Man kann das passend machen, aber was fertiges gibt es da nicht. Die 1100er haben 305mm Scheibendurchmesser!
Klick mich:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post289311Q-ruß, Marcus
25.09.2018, 00:51 #5
Ist der 'Bremskit für R100GS' von HE Motorrad Technik und kommt komplett mit Scheibe (320mm), Adapter und Distanzring und benutzt den R100GS Sattel.
http://www.he-motorradtechnik.de/bremsen.htm
Dein Umbau mit den zwei Scheiben sieht gut aus.
/Günther
25.09.2018, 20:38 #6
Eine gute Bremse is besser als die "Anhaltevorrichtungen"
Grüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
