Ergebnis 1 bis 10 von 21
24.09.2018, 18:56 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Wie lang guckt eine Nadel, die auf Kerbe zwei von oben eingehängt ist, raus?
hier hatte mal jemand mit dem Messschieber ein Bild eingestellt, wie weit eine Nadel rausguckt. Wie oben beschrieben: 2.Kerbe von oben. Vergaser: 94/40/105 bzw. 106
Pit
27.09.2018, 16:33 #2
AW: Wie lang guckt eine Nadel, die auf Kerbe zwei von oben eingehängt ist, raus?
Hallo Pit!
Gerade nachgemessen! 47,2 mmGruß, Jürgen
27.09.2018, 17:25 #3
- 28.09.2007
- B.W
Die Frage kam schon öfters. Könnte man das in die DB aufnehmen?
1 Stufe 48mm
2 Stufe 47mm
3 Stufe 45mm
4 Stufe 43mm
27.09.2018, 18:50 #4
- 01.05.2009
- Saarland
danke Männers.
Pit
27.09.2018, 18:58 #5
- 01.05.2009
- Saarland
dann: gibt es unterschiedliche Nadellängen?
Pit
27.09.2018, 19:36 #6
27.09.2018, 20:41 #7
- 28.09.2007
- B.W
27.09.2018, 20:48 #8
- 28.09.2007
- B.W
Hallo Manfred,
nimm den Text und stell ihn in der DB ein, wir schalten ihr dir umgehend frei.
27.09.2018, 20:48 #9
Na?
Gesehen, wie schnell das freigeschaltet war?Gruß
27.09.2018, 21:22 #10
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Frage zu #7, wie groß ist der Längenunterschied, bzw. kann jemand mal alle Nadellängen hier aufführen? Habe unterschiedlich lange hier liegen, 59 und 53mm. Sollten alle zu den 32ern gehören. 53mm sind auch die "Alten" mit den versetzten Kerben.
Zu #3, bei meinen Nadeln sind die Sprünge zwischen den Rillen gleich, so dass die Angaben zu 1/2/3/4 nochmals überprüft werden sollten, bevor sie in der Datenbank verankert werden. Nach meinem Messschieber ist der Abstand von der 1.) zu 4.) Rille 5mm, also 1,6666mm Rille zu Rille.
Gruß Egon
28.04.2024, 12:17 in Elektrik
