Ergebnis 21 bis 30 von 42
06.11.2018, 21:56 #21
AW: Bremskolben fest,...lösen oder Tonne?
Ich möchte die Dinger nachher nicht polieren oder neu lackieren müssen, ALU zeigt sich ja oft wenig begeistert, wenn man mit falschen Mitteln bei geht.
06.11.2018, 21:58 #22
Ich würde die Trommelbremse dranlassen.
Neue, weiche Beläge und dann bremst die auch ordentlich....Es grüßt aus Stormarn
06.11.2018, 22:57 #23
Mir gefällt die Trommel ja besser aber ich kann mich nicht daran gewöhnen, wenn die Kiste rückwärts rollen möchte, so feste zu ziehen damit sie stehen bleibt, die anderen Bremsen greifen rückwärts perfekt, nur de BMW halt nicht.
Das Scheiben-Rad ist fertig, die Holme habe ich, nu mache ich auch noch den Rest.
08.11.2018, 10:15 #24
kurze Frage, sind die Tauchrohre von /5 in /6 Gabel/Standrohr verwendbar?
08.11.2018, 13:53 #25
Nimm dieses:
https://shop.mega.de/medias/05136050...I1ZDNiYzgzODlj
Meine Gabel habe ich damit behandelt:
Kurt
11.11.2018, 09:51 #26
habe mich entschlossen sie schwarzen Neuzustand zu belassen.
Bin erstaunt wie sauber die alte Gabel innen war, selbst die Anschlaggummis sind noch völlig intakt und verwendbar. Mit Blick auf die heutigen Gummiqualität werde ich die auch wieder einbauen.
(Meine Schlauch Reifen sind nach 4 Wochen alle unter einem Bar)
11.11.2018, 12:13 #27
11.11.2018, 13:25 #28
Bar war früher,.....
Aber noch eine Frage zur Bremse, ein Freund war eben bei mir und dem fiel auf, dass ich hier unterschiedliche Kolben liegen habe.
Der mit der dünnen Wandung und dem größeren Hohlraum war in der Einscheibenbremse meiner 60/6, der andere in einem der beiden gebraucht gekauften Zangen.
Die neu gekauften Kolben haben die dicken Wandung.
Die Übersetzung, HBZ/Zange ist, je nach Kolben, damit ja unterschiedlich.
WillyGeändert von Nichtraucher (11.11.2018 um 13:27 Uhr)
11.11.2018, 13:43 #29
11.11.2018, 13:49 #30
Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, muss ein größerer Raum mit Bremsflüssigkeit gefüllt werden.
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
