Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
  1. #21
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Dortmunder in Unna
    AW: Bremskolben fest,...lösen oder Tonne?
    Ich möchte die Dinger nachher nicht polieren oder neu lackieren müssen, ALU zeigt sich ja oft wenig begeistert, wenn man mit falschen Mitteln bei geht.
    Ich liebe flexible Prinzipien!
  2. #22
    Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Stormarn
    Ich würde die Trommelbremse dranlassen.
    Neue, weiche Beläge und dann bremst die auch ordentlich....
    Freundlicher Gruß
    Glückswachstumsgebiet
  3. #23
    Registriert seit
    02.04.2007
    Dortmunder in Unna
    Mir gefällt die Trommel ja besser aber ich kann mich nicht daran gewöhnen, wenn die Kiste rückwärts rollen möchte, so feste zu ziehen damit sie stehen bleibt, die anderen Bremsen greifen rückwärts perfekt, nur de BMW halt nicht.
    Das Scheiben-Rad ist fertig, die Holme habe ich, nu mache ich auch noch den Rest.
  4. #24
    Registriert seit
    02.04.2007
    Dortmunder in Unna
    kurze Frage, sind die Tauchrohre von /5 in /6 Gabel/Standrohr verwendbar?
  5. #25
    Avatar von gb500
    Registriert seit
    05.01.2009
    Eifel
    Zitat Zitat von Nichtraucher Beitrag anzeigen
    Ich habe zwei nagelneue Tauchrohre in schwarz bekommen und überlege die Farbe abzubeizen. Ich frage, weil ich schon Motorradlacke erlebt habe, die lediglich matt und schäbbich wurden aber sich nicht auflösen wollten.
    Ehe ich mir die Rohre optisch versaue, würde ich sie lieber schwarz lassen.
    Weiß jemand ob der Lack sich gut lösen lässt?
    Nimm dieses:
    https://shop.mega.de/medias/05136050...I1ZDNiYzgzODlj
    Meine Gabel habe ich damit behandelt:
Name:	R 100 R Gabel (1).jpg
Hits:	54
Größe:	65,8 KB
    Kurt
  6. #26
    Registriert seit
    02.04.2007
    Dortmunder in Unna
    habe mich entschlossen sie schwarzen Neuzustand zu belassen.
    Bin erstaunt wie sauber die alte Gabel innen war, selbst die Anschlaggummis sind noch völlig intakt und verwendbar. Mit Blick auf die heutigen Gummiqualität werde ich die auch wieder einbauen.
    (Meine Schlauch Reifen sind nach 4 Wochen alle unter einem Bar)
  7. #27
    Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    D
    Moin,...
    Das heißt doch, "unter einer Bar".
    Gruß RaineR
  8. #28
    Registriert seit
    02.04.2007
    Dortmunder in Unna
    Bar war früher,.....
    Aber noch eine Frage zur Bremse, ein Freund war eben bei mir und dem fiel auf, dass ich hier unterschiedliche Kolben liegen habe.
    Der mit der dünnen Wandung und dem größeren Hohlraum war in der Einscheibenbremse meiner 60/6, der andere in einem der beiden gebraucht gekauften Zangen.
    Die neu gekauften Kolben haben die dicken Wandung.
    Die Übersetzung, HBZ/Zange ist, je nach Kolben, damit ja unterschiedlich.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0059.JPG   IMG_0058.JPG
    Geändert von Nichtraucher (11.11.2018 um 13:27 Uhr)
  9. #29
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Nein -wie kommst du darauf?
    Ich hab jetzt nur ein Schnittbild eines Brembosattels zur Hand;
    aber das ist prinzipiell gleich. Vom Druck beaufschlagt wird die rote
    Fläche. Dabei ist völlig egal, wie die Gegenseite aussieht.
Hits:	46
Größe:	87,6 KB
  10. #30
    Registriert seit
    02.04.2007
    Dortmunder in Unna
    Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, muss ein größerer Raum mit Bremsflüssigkeit gefüllt werden.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
