Ergebnis 1 bis 10 von 42
24.09.2018, 20:30 #1
Bremskolben fest,...lösen oder Tonne?
möchte, wie schon mal erwähnt, die /6 von Trommel auf Doppelscheibe umrüsten, nun liegen seit einigen Tagen zwei gebraucht erworbene Bremssättel in Rostlöser, bisher tut sich nix. Sollte ich mir weitere Arbeit sparen weil mich sowieso Gammel erwarten wird und andere beschaffen, gibt's Erfahrungen damit?
24.09.2018, 20:37 #2
AW: Bremskolben fest,...lösen oder Tonne?
Was sind das für Bremssättel, vermutlich ATE-Schwenksättel?
Der Rostlöser wird da eher nicht helfen, wenn innen noch Reste von Bremsflüssigkeit, Abrieb, Schmutz und Korrosion sitzen.
Leg ein passendes Brettchen zwischen Kolben und Gegenseite, das beidseitig etwas Spiel lässt und gib Druckluft auf den Hydraulikanschluss. Wenn der Kolben dann nicht kommt, ist wohl jede Mühe vergebens.Gruß
24.09.2018, 21:18 #3
sind die alten Schwenksättel. Morgen wollte ich mit Wärme und Luftdruck bei, viel Hoffnung habe ich nicht.
24.09.2018, 21:28 #4
Wenn Druckluft nicht reicht...nimm eine kurze Bremsleitung und einen alten Handbremszylinder und drücke den Kolben hydraulisch raus.
25.09.2018, 10:02 #5
Serv.us
Eventuell Schmiernippel und dann eine Fettpresse.
hat schon ein bar mal sehr gut funktioniert
25.09.2018, 12:34 #6
Fettpresse ist gut, dabei spritzt nix durch die Gegend...
25.09.2018, 12:42 #7
Tach,
da spritzt auch bei Druckluft nix durch die Küche, wenn du zwischen die Bremsbeläge ein flaches Brettchen legst, so daß die Kolben nicht komplett rausmarschieren können. Druckluft läßt sich im übrigen gut dosieren, also schrittweise den Druck erhöhen.
Mit Bremsflüssigkeit habe ich das auch schon gemacht. War dann am Ende (Kolben raus) aber ne ziemliche Sauerei. Fett würde ich hier nicht nehmen, weil es sehr mühsam wird, das komplett wieder rauszukriegen. Ein einsames Klümpchen kann ne Bremse effektiv am Bremsen hindern.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
27.09.2018, 07:41 #8
Hallo Willy,
das Problem hatte ich auch. Ich hab es mit der WaPuZa geschafft, den Kolben zu drehen. Immer wieder ein wenig und ganz vorsichtig. Nach kurzer Zeit konnte ich den Kolben 360° drehen und mit etwas Pressluft ploppte er dann raus.
Viel Erfolg
FriedelGeändert von Fritzel (27.09.2018 um 12:50 Uhr)
27.09.2018, 08:54 #9
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
27.09.2018, 11:09 #10
- 18.08.2010
Von wg Tonne. Das ganze in'ne Tonne stecken und dann durchpusten. Dann findet man wenigstens die Einzelteile einfacher wieder. . .
25.04.2024, 19:53 in Umbauten
