Ergebnis 11 bis 20 von 42
28.09.2018, 10:53 #11
AW: Bremskolben fest,...lösen oder Tonne?
Moinsen,
die gleiche Problematik hatte ich kürzlich auch. Habe den Kolben mit einer anderen Bremspumpe heraus gedrückt.
Wenn es aber schon so weit ist, mach dir nicht zu viel Hoffung bei den Kolben. Die dürften für die Tonne sein. Neue liegen bei 59€/stk..
Gruß Arne
28.09.2018, 14:30 #12
eine andere Bremspumpe habe ich leider nicht. Kompressor versagt bisher und für die Fettpresse muss ich mir erst einen passenden Nippel besorgen. Vermutlich sind Kolben und Sattel sowieso geschädigt, ich werde daher aber mal bei BMW fragen was die Dinger neu kosten.
28.09.2018, 17:45 #13
Ich würde erstmal die Alten raus holen und schauen. Die Sättel konnte ich wieder sehr gut hin bekommen. Einmal ins Ultraschallbad und Rückstände in der Kolbenbohrung mit dem Dremel und passenden (weichem) Aufsatz beseitigen. Neue Kolben und Dichtungen und du hast wieder eine top Bremse.
28.09.2018, 19:04 #14
28.09.2018, 20:36 #15
28.09.2018, 21:26 #16
Firma Rabenbauer hat noch neue Sättel (40er) gelistet,
Stückpreis 429 €.Viele Grüße - Hans
28.09.2018, 21:41 #17
Dann muss ich wohl doch ernsthafter beigehen....
29.09.2018, 09:44 #18
nu sind sie raus. Nach einigen Tagen mit Rostlöser habe ich beide Sättel damit befüllt, dann die Nippel dicht gedreht und tüchtig Hitze bei. Dann kalten Rostlöser auf die Kolben gesprüht und mit Druckluft kamen die Kolben langsam und geschmeidig heraus.
Die Sättel sind in Ordnung, ein Kolben vielleicht noch brauchbar aber ich spare lieber anderswo und kaufe die Koben neu.
WillyGeändert von Nichtraucher (29.09.2018 um 09:46 Uhr)
06.11.2018, 21:30 #19
ich arbeite an der BMW nur ab und zu, darum dauert es etwas länger. Die Kolben hat ein Freund, der auch zwei benötigt, nun bestellt und ich bin mit der Gabel zugange.
Ich habe zwei nagelneue Tauchrohre in schwarz bekommen und überlege die Farbe abzubeizen. Ich frage, weil ich schon Motorradlacke erlebt habe, die lediglich matt und schäbbich wurden aber sich nicht auflösen wollten.
Ehe ich mir die Rohre optisch versaue, würde ich sie lieber schwarz lassen.
Weiß jemand ob der Lack sich gut lösen lässt?
WillyGeändert von Nichtraucher (06.11.2018 um 21:32 Uhr)
06.11.2018, 21:47 #20
Könnte auch eloxiert sein -dann lass sie lieber so.
Das kann man durch Ritzen an verdeckter Stelle feststellen: Die Eloxalschicht ist härter als das Alu.
Wenn es Lack ist, lässt er sich in jedem Fall entfernen.
Frühere Abbeizer enthielten aggressive Lösemittel und funktionierten sicher; aber wenn du da keine Altbestände hast, fällt das aus.
Ablaugen ist bei Alu keine Alternative, weil die Lauge das Grundmaterial angreift (ev. stärker als die Beschichtung).
Weitere Möglichkeit ist Strahlen mit einem nicht zu scharfkantigen Strahlmittel.Gruß
Verkleidungs-Rätsel
23.04.2024, 07:38 in Diverses
