Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tacho springt hin und her
25.09.2018, 10:47 #1
- 06.02.2016
Hallo Gemeinde,
Tacho auf meiner '93 R100GS springt ab und zu hin und her. Z.B. von 100 rauf auf 120, bleibt da einige Zeit und geht dann wieder runter nach 100 (wass die richtige Geschwindigkeit isst).
Dass die Tachonadel vibriert binn ich ja gewöhnt, aber diese Sprünge sind wass Neues.
Ideen?
MfG
Dirk
25.09.2018, 17:21 #2
AW: Tacho springt hin und her
Hallo Dirk,
mir fallen hierzu mehrere Ursachen ein:
- Tachowelle verschlissen
- Fremdkörper zwischen Antriebsmagnet und Aluminiumglocke des Zeigers
- Verbindungsschrauben zwischen Antriebs- und Anzeigeteil locker
25.09.2018, 20:17 #3
könnte auch ein gelöster Stift sein, der die Zeiger-Feder im Justierhebel festklemmt. Dann rutsch die Feder im Justierhebel ein paar mm hin und her und führt auch zu dem beschriebenen Problem. Ist selten, hatte ich aber schon auf dem Tisch liegen.
Wenn die Welle ausgeschlossen werden kann, steht eine Überholung an. Hierfür kannst du MM eine PN schreiben.
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
25.09.2018, 22:04 #4
Ich hatte ne neue Welle und einen überholten Tacho und die Nadel schlug wie wild.
Letztlich habe ich festgestellt, dass es erst weg war, wenn die Welle ohne seitlichen Druck, wie er im Wasserrohrcockpit unvermeidlich ist, ins Tachogehäuse geführt wird. Ich habe einfach die Welle mit einem Kabelbinder in Richtung Scheinwerferbefestigung gezogen.
Danach war alles gut.
Festgestellt hatte ich, dass sich die Welle bei eingebautem Tacho von Hand nur hakelig drehen lässt, bei ausgebautem Tacho (mit angeschlossener entspannter Welle) aber ruckfrei.
Zum testen einfach mal die Tachowelle aus dem Getriebegehäuse ziehen und an der Seele drehen.Grüße,
26.09.2018, 21:36 #5
- 03.08.2014
Wenn og Tipps nicht greifen, MM anschreiben: dort werden Sie geholfen.
Gruß, Martin
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
