Ergebnis 11 bis 20 von 27
25.09.2018, 15:58 #11
AW: Dobbelzündung bei standard R100 motor?
der Druckanstieg für die Pleuellager ist höher bei der Verwendung von einer Doppelzündung. Daher verzichte ich trotz einer Verdichtung von 10,8:1 darauf.
wenn man die Zündkerzen pro Zylinder 1-2 Grad versetzt zündet, sollte sich der erhöhte Druckanstieg doch in Grenzen halten. Ist mit der ignitech ja einfach einstellbar und macht BMW bei den modernen 4V Boxer doch auch so.
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
25.09.2018, 15:58 #12
- 01.11.2017
- Innsbruck
Hallo Dirk,
wie weiter vorne bereits geschrieben wurde, hat der R 100 GS Motor eine eher niedrige Verdichtung. Aber selbst ein 7Rock-Satz hat bei meiner R 80 GS die Verdichtung nur auf 9,2:1 gebracht, und solche 1000er Motoren laufen ohne Klingeln mit 95er Sprit einwandfrei.
Übrigens verwende ich in dieser 1000er und in der 75/5 seit etwa dreißigtausend Kilometern die Boschkerze FR 7 LDC+. Das ist eine Kerze mit vorgezogener Funkenlage und Doppelelektrode, alle 30.000 km kommen die neu. Das war seinerzeit auch eine Empfehlung von Heusler, aus einem Artikel in der "Motorrad Classic". Diese Kerzen sind in vielen PKW verbaut und problemlos erhältlich. Allerdings brauchst du dann neue Kerzenstecker mit SAE Anschluss, am besten aus Silikon und unentstört (z.B. von Ariete).
Mit dem gesparten Geld für die Doppelzündung kannst du viele schöne Touren machen...
Jan
26.09.2018, 06:10 #13
Bei den modernen Boxern ist das vor Allem dem Abgasverhalten geschuldet.
Nur eine kurze Frage: Warum wird bei allen Sport und Rennmotoren gleichzeitig gezündet? Sind die Ingenieure einfach alle nur blöde?
Und wie viele Motoren hatten Pleuellagerschäden wegen des erhöhten Druckes?
By the way: Wenn ich einen Motor mit langsamer Verbrennung haben will, dann nehme ich einen DieselGruß H. C.
26.09.2018, 09:21 #14
ein ‚echter‘ Sportmotor ist halt auf max. Leistung getrimmt. Die langfristige Haltbarkeit steht dann nicht im Vordergrund.
Die Ingenieure müssen halt je nach Einsatzzweck einen Kompromiss zwischen Leistung und Haltbarkeit eingehen. Mit Blödheit hat das nichts zu tun.
Mein Motor habe ich auch „optimiert“ und habe u.a. auch eine Doppelzündung. Trotzdem ist mir die Haltbarkeit wichtiger als 0,5 PS zusätzlicher Spitzenleistung. Mit den 1-2 Grad Zündversatz hat mein Popometer bisher keinen Leistungsunterschiede festgestellt.
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
03.10.2018, 10:26 #15
- 25.11.2011
Na ja,
die 1200 Boxer Motoren können bis 150 PS, halten auch. Drüber hinaus muss man den Ölkreislauf ein wenig optimieren.
Da halte ich die paar PS, die die 2-Ventiler über die Kurbelwelle wuchten reichlich harmlos.
Einen Vorteil hat der Zündversatz: Er beruhigt ungemein.
Grüsse,
BernhardDas Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
03.10.2018, 10:37 #16
- 06.02.2016
03.10.2018, 10:38 #17
- 06.02.2016
03.10.2018, 12:35 #18
AW: Doppelzündung bei Standard R100 Motor?
03.10.2018, 19:27 #19
Wass hasst du denn "optimiert" und wass isst dabei raus gekommen?
Welche DZ hasst du denn verbaut?
meine "Optimierung" setzt sich wie folgt zusammen (Motor: 1000ccm, 40mm Krümmer):
- Überholte Zyl.köpfe: Übergänge angepasst sowie inneren Radius im Einlasskanal abgerundet
- leichtere Wösner-Kolben
- Verdichtung auf ca. 10,2:1 erhöht
- Nockenwelle RO270,6 (324°), leichte Ventileinstellschrauben
- Doppelzündung (über das ignitech Einspritzsteuergerät)
- Einspritzung mit 42mm Drosselklappenkörper und Lambda optimiertes Kennfeld
Dazu habe ich Vattiers sowie eine erleichtere Schwungscheibe verbaut.
Auf dem Prüfstand war ich bisher nicht. Wird vermutlich zwischen 70-75 PS liegen. Ist mir aber auch nicht wichtig. Der Unterschied zu vorher ist erheblich. Vorher fühlte sich der Motor irgendwie zugeschnürt/träge an und jetzt reagiert er überaus willig/giftig. Schiebt von unten heraus kräftig und gleichmäßig und dreht den 5 Gang locker in den roten Bereich (trotz der RT-Verkleidung).
03.10.2018, 19:56 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
