Ergebnis 1 bis 10 von 22
28.09.2018, 19:25 #1
Kleine Frage schon oft gestellt!
Moin Alle!
Ich weiss, die Frage ist schon oft gestellt und beantwortet worden, aber trotzdem möchte ich sie noch mal stellen und zwar habe ich letztens die Kung Long meiner R80 Monolever von 85 mal nachgeladen weil sie den Bosch Anlasser gerade so durchzog. Das ist jetzt auch schon wieder etwa einen Monat her, damals habe ich mal den Ladestrom gemessen, war 13,86 Volt an der Batterie bei ca 4000 Umdrehungen. Heute Abend habe ich sie mal wieder angeworfen, logischerweise fällt die Ladeanzeige erst mal in den Keller, angesprungen ist sie ohne Probleme, die Batterie macht einen sehr guten Eindruck. Ich habe dann das Licht eingeschaltet und sie mal hochgedreht bis ca 3500 bis 4000 Umdrehungen, die Ladeanzeige ging hoch bis kurz vor die 14 Volt. Ich hatte allerdings den Eindruck, das das Licht, Tachobeleuchtung, Neutral etc. Ein klein wenig pulsierte! Ist das möglich, muss ich mir sorgen machen oder die Medikamente wechseln?
Danke Euch, Grüße kimiGeändert von Kimi (28.09.2018 um 19:27 Uhr)
Grüße kimi
28.09.2018, 19:28 #2
AW: Kleine Frage schon oft gestellt!
Bist du auch gefahren ?
Gruß RaineR
28.09.2018, 19:31 #3
Äh, nein, hatte Hausschuhe an und es war kalt! Ich geb’s ja zu ich bin ein Warmduscher!
Grüße kimi
28.09.2018, 19:33 #4
28.09.2018, 19:41 #5
Das könnte durch Überganswiderstände durch Korrosion entstehen.
Mal alle Stecker ziehen und am besten mit Kontaktspray eintünchen.Klaus der Franggnsagg
28.09.2018, 19:46 #6
Neuer Hausarzt*
Real Gents dont need to speed.
28.09.2018, 19:54 #7
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
28.09.2018, 20:04 #8
Was du gemessen hast, ist kein Strom, sondern Spannung.
Die elektrische Spannung entspricht bei der Wasserleitung dem Druck.
Der Strom entspricht beim Wasser der fließenden Menge; das kann man mit einfachen Mitteln nicht messen.
Ende
Es kann schon sein, dass bei deinem Versuch der Regler stark beschäftigt war und du sein Schaltspiel wahrgenommen hast. Das Schwanken der Spannung schadet den Verbrauchern nicht und findet sicher nicht permanent statt.Gruß
29.09.2018, 18:52 #9
Morgen gehts ja erst mal mit der kleinen roten nach Frankfurt zum Distinguished Gentlemans Ride, dann werden wir sehen was sie spricht, eben erst noch mal ein Bisschen Sprit nachgefüllt, Öl geprüft und nachgefüllt, jetzt könnte es eigentlich losgehen!
Grüße kimiGrüße kimi
29.09.2018, 18:55 #10
Das „Pulsieren“ halte ich für normal. Der Regler regelt halt....
Wenn das Licht sich gar nicht verändert regelt sich auch nichts.Es grüßt aus Stormarn
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:29 in Mechanik
