Ergebnis 21 bis 30 von 47
29.09.2018, 07:13 #21
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: EML Gespann mit einigen Besonderheiten zugelaufen
29.09.2018, 08:27 #22
Ich bekam von Conti noch die Freigabe für 135er auf der 3''felge !
Hier (CH) ein Heiligtum-Reifen/Felgenbreiten !
Aber ob das nun auch noch geht ?
Aber die Zappelei auf der Strasse bei Bodenwellen (R50 Schwinge) hat mich dann zum Heidenau K66 Winter in 13o/80 -15 gebracht-- Funzt ganz gut und hält etwa 8oookm -
Siehe auch Thema : Wer fährt was für einen Reifen ?
gruss jörg
Danke Albert -korrikiertGeändert von boxerliebe (29.09.2018 um 15:05 Uhr)
Elektro-Töff???
29.09.2018, 14:21 #23
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
Das ist dann wahrscheinlich 130/80-15 . 135 gibt es nicht..
Grüße, Albert
29.09.2018, 19:05 #24
ok das ist natürlich schlecht, die Felgen haben 3 " breite das könnte wirklich zu schmal sein, zu wenig nachgedacht, weil ich bei meinen Kisten alles Smarträder verbaut habe. Schade.
29.09.2018, 19:26 #25
Ich bin schon lange vom Conti auf Hankook gewechselt (135/70-13).
Der Hankook fährt längst nicht so den Spurrillen nach wie der Conti.
Bremsenkopplung Vorne + Seite und Hinten + Seite, da bleibt man immer in der Spur.
Welcher Seitenwagen ist an dem EML Gespann angebaut?Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
30.09.2018, 18:14 #26
- 23.12.2010
30.09.2018, 18:24 #27
- 01.05.2009
- Saarland
ich habe die Conitis lange zeit auf den 3Zoll aufgezogen gehabt. Die 135-er. Aber Conti baut die nicht mehr. Man bekommt sie zwar noch. Aber zu gepfefferten Preisen.
Fahre mittlerweile Hancook in der gleichen Größe. Sind aber bei weitem nicht so gut wie die Contis.
Pit
30.09.2018, 21:16 #28
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Offiziell ist das wohl so.
Also zwei Möglichkeiten:
1. inoffiziell ...... oder ...
2. Zum Glück hat der Themensteller auf seiner Neuerwerbung die EML-Verbundräder. Bei Denen ist es - unter Beibehaltung der Radnaben und geschraubten Speichen - relativ problemlos möglich sich bei EML bzw. der Nachfolgefirma oder sonst wem Kompetentem z.B. 4 Zoll breite Felgen mit den passenden Anschraubpunkten versehen zu lassen und zu montieren.
Damit kann man dann hinten und Seite mit z.B. 135/70- oder (besser)145/65-15 fahren. Letztere passen auch noch in die Zweiarmschwinge und sind problemloser und in größerer Vielfalt erhältlich.
Vorne würde ich die 3 Zoll-Felge belassen und - wie einige andere hier auch erfolgreich - auf 130/80-15 Rollerreifen umrüsten.
Eintragung? ........siehe 1.
VG WernerGeändert von dabbelju (30.09.2018 um 21:17 Uhr)
03.10.2018, 16:23 #29
- 18.08.2010
Statt EML würde ich lieber "Sonstwen" nehmen. EML hat 2 1/2 Monate für die Schwingenlager gebraucht. Um die auszuliefern. . .
P.S.: Wendekreis, der kann durch eine Schleuderwende dramatisch schrumpfen.
03.10.2018, 18:53 #30
- 01.05.2009
- Saarland
die muss man aber zuerst mal machen können.
Pit
28.04.2024, 09:03 in Gespanntechnik
