Ergebnis 1 bis 10 von 47
Hybrid-Darstellung
26.09.2018, 19:41 #1
- 30.03.2010
EML Gespann mit einigen Besonderheiten zugelaufen
mir ist ein EML-Gespann zugelaufen, ich habe es gestern
abend mal 130km durch den Westerwald gefahren, zügig
und hatte viel Spass dabei. Bin aber noch nicht sicher, ob ich das
behalten möchte, fahre sonst nur Solomotorräder.
Das Teil hat TÜV und fährt ordentlich.
Folgende Dinge sind mir aufgefallen: Motor läuft sensationell (hat ca. 70tsd gelaufen).
Habe genauer hingeschaut, es sind FM-Zylinder dran und auch eingetragen.
Allerdings scheinen die nicht gekürzt, tragen erhaben die 10 und den Schlagstempel FM von Fallert. Eingetragen sind die Zylinder, 1000ccm und
50kw. Was ist die Besonderheit an diesen Zylindern, das kenne ich sonst nicht?
Vorderradbremse und Seitenwagenbremse sind zusammengelegt, d.h. mit der Vorderradbremse bremst der Seitenwagen mit. Funktioniert ordentlich. Ist das üblich? Hinten bremst die Trommel.
Die 3 Räder sind von EML, allerdings alle drei unterschiedlich. Welches Baujahr haben die? Passt das zum Gespannbaujahr Juni89?
Getriebe schaltet super, hätte ich nach der km-Zahl nicht erwartet.
Das Teil wurde übrigens nicht von EML aufgebaut, sondern von einem Metallbauer unter Verwendung von EML-Teilen! Der Metallbauer ist als Hersteller im Brief aufgeführt.
Gruß aus dem Rheinland
Dirk
26.09.2018, 19:48 #2
- 30.03.2010
AW: EML Gespann mit einigen Besonderheiten zugelaufen
fotos
26.09.2018, 19:50 #3
- 30.03.2010
mehr Fotos
26.09.2018, 19:51 #4
- 30.03.2010
noch mehr Fotos
26.09.2018, 20:16 #5
Dann mal Willkommen bei den Schachtel-typen !!
Du solltest es ganz schnell an mich weiterreichen--
es könnte sonst eine Sucht werden !!
Gruss und gute Fahrt ! jörgElektro-Töff???
27.09.2018, 10:08 #6
Bremsen sind bei Gespannen unterschiedlich gekoppelt - Vorderrad und Beiwagen ist schon vernünftig und auch üblich
Die EML Räder müssten m.E. schon neueren Datums sein - weil die Ursprungsräder Stahlrohrspeichen hattenschönen Tach noch
Gerd
28.09.2018, 10:43 #7
28.09.2018, 23:00 #8
- 30.03.2010
Bilder für Gerd
28.09.2018, 23:12 #9
Nur eine kleine Anmerkung zum frisch gespannten Neuling :
Dirk , wenn Du nicht dort ankommst ,
wo Du eigentlich hinwolltest ,
liegt das mit Sicherheit an den Entenreifen von Mischtlin !!
Noch nix schlimmeres auf nem Gschpann gesegelt !!
gruss jörgElektro-Töff???
29.09.2018, 06:44 #10
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Also für ein EML Gespann fährt das Ding erschreckend gut...
War allerdings nur einmal die Straße rauf und runter, ein Powerslide und ein Versuch rechts herum auf dem Hof zu drehen, dafür reichte dann der Hof doch nicht......
Bei dem Wendekreis drehe ich mit der KS zweimal
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
