Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
  1. #1
    Registriert seit
    30.03.2010
    EML Gespann mit einigen Besonderheiten zugelaufen
    mir ist ein EML-Gespann zugelaufen, ich habe es gestern
    abend mal 130km durch den Westerwald gefahren, zügig
    und hatte viel Spass dabei. Bin aber noch nicht sicher, ob ich das
    behalten möchte, fahre sonst nur Solomotorräder.
    Das Teil hat TÜV und fährt ordentlich.
    Folgende Dinge sind mir aufgefallen: Motor läuft sensationell (hat ca. 70tsd gelaufen).
    Habe genauer hingeschaut, es sind FM-Zylinder dran und auch eingetragen.
    Allerdings scheinen die nicht gekürzt, tragen erhaben die 10 und den Schlagstempel FM von Fallert. Eingetragen sind die Zylinder, 1000ccm und
    50kw. Was ist die Besonderheit an diesen Zylindern, das kenne ich sonst nicht?
    Vorderradbremse und Seitenwagenbremse sind zusammengelegt, d.h. mit der Vorderradbremse bremst der Seitenwagen mit. Funktioniert ordentlich. Ist das üblich? Hinten bremst die Trommel.
    Die 3 Räder sind von EML, allerdings alle drei unterschiedlich. Welches Baujahr haben die? Passt das zum Gespannbaujahr Juni89?
    Getriebe schaltet super, hätte ich nach der km-Zahl nicht erwartet.
    Das Teil wurde übrigens nicht von EML aufgebaut, sondern von einem Metallbauer unter Verwendung von EML-Teilen! Der Metallbauer ist als Hersteller im Brief aufgeführt.
    Gruß aus dem Rheinland
    Dirk
  2. #2
    Registriert seit
    30.03.2010
    AW: EML Gespann mit einigen Besonderheiten zugelaufen
    fotos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSCF2296.jpg   DSCF2294.jpg
  3. #3
    Registriert seit
    30.03.2010
    mehr Fotos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSCF2297.jpeg   DSCF2299.jpg
  4. #4
    Registriert seit
    30.03.2010
    noch mehr Fotos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSCF2302.jpg   DSCF2301.jpg   DSCF2300.jpg
  5. #5
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    Dann mal Willkommen bei den Schachtel-typen !!
    Du solltest es ganz schnell an mich weiterreichen--
    es könnte sonst eine Sucht werden !!
    Gruss und gute Fahrt ! jörg
    Elektro-Töff???
  6. #6
    Avatar von bug
    Registriert seit
    06.10.2007
    22359 Hamburg
    Bremsen sind bei Gespannen unterschiedlich gekoppelt - Vorderrad und Beiwagen ist schon vernünftig und auch üblich
    Die EML Räder müssten m.E. schon neueren Datums sein - weil die Ursprungsräder Stahlrohrspeichen hatten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rad.JPG
    schönen Tach noch
    Gerd
  7. #7
    Registriert seit
    18.08.2010
    Mit dem "üblich" wäre ich sparsam. Meine hatten alle BW/Hi.
    Aber es ist Geschmackssache. Mein Squirre hatte gar keine BW-Bremse. War auch egal.
    Stephan
  8. #8
    Registriert seit
    17.04.2014
    61191 Rosbach
    kann es sein, dass das ein EML-HW-2-Rahmen ist? Also Beiwagen ohne maschinenseitigem Hilfsrahmen direkt am Rahmen verschraubt?
    schöne Grüße und viel Spaß
    Peter
  9. #9
    Registriert seit
    30.03.2010
    ja, der Beiwagenrahmen ist direkt am EML-Motorradrahmen drangeschraubt.
    Dirk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_2494.jpg
  10. #10
    Fournales&Dellorto Dealer Avatar von h2ovolli
    Registriert seit
    10.08.2008
    Minden-Todtenhausen
    Die Felgen vorn und hinten habe ich auch in meinem Gespann, allerdings hinten mit Scheibenbremse. So konnte ich Vorderrad und Hinterradbremse auf die Beiwagenbremse legen, gefällt mir sogar noch eine Spur besser als am Anfang nur die Hinterradbremse mit dem Beiwagen gekoppelt.
    Soviel ich weiß, sind die verschraubten Räder die Nachfolger von den verschweißten Rohrspeichenrädern. Die Rohrspeichenräder sollen Gerüchten zufolge mal zu Rissbildung geneigt haben.
    Dein EML Beiwagenrad kenne ich nicht, ich habe da eine Zubehör-Alufelge für einen Ford Fiasko dran
    Anhang 216664 Anhang 216665
    Warum erscheinen die Anhänge nicht als Bilder
Hits:	51
Größe:	163,0 KB
    Kuck mal Deine Zylinder genau nach, vllt. sind die doch ein wenig gekürzt, ca. 8mm, ich kenne keine ungekürzten Zylinder von Fallert. Aber nur weil ich die nicht kenne, heisst das ja noch nicht, dass es die nie gegeben hat!
    Bei mir sieht das so aus!
Hits:	131
Größe:	154,1 KB
    Geändert von h2ovolli (27.09.2018 um 13:38 Uhr)
    Gruß Volker
    www.q-stall-minden.de
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
