Ergebnis 61 bis 70 von 72
24.11.2018, 20:38 #61
- 26.10.2014
- USB / HOK
AW: Diskretes Tagfahrlicht für meine R80R
Alles klar. Vielen Dank für deine Hilfe
Alex
24.11.2018, 22:41 #62
Es wird ja immer wieder gesagt, dass das Bremslicht bei aktivem Schlusslicht zu wenig auffällt. Das ist bei serienmäßigen Rückleuchten nachvollziehbar.
Wenn man sich für das Heck aber auch zu einer ordentlichen LED-Lösung entscheidet, ist dieses Thema vom Tisch.
An meiner GS gibt es nur noch eine Glühlampe -das ist die Ladekontrolle.Gruß
Michael
24.03.2019, 15:43 #63
- 26.10.2014
- USB / HOK
Hi Tyler,
nach langem komme ich nun auf die Sache zurück. Habe das TFL vor ein paar Wochen montiert und zwar wie von Philips gewünscht. Allerdings nur eine Leuchte verwendet und auf der anderen Seite einen Blindstecker. Funktioniert, aber nur scheinbar. Tatsächlich geht das TFL aus und nach einer Zeit wieder an und dann wieder aus und wieder an usw.
Kann das an der fehlenden zweiten Leuchte hängen? Ließe sich diese ggf auch durch einen Widerstand ersetzen? Sonst muss ich doch noch das Oberrohr innen beleuchten 😁🕯
Alex
24.03.2019, 16:34 #64
- 26.10.2014
- USB / HOK
So, Versuch macht kluch...
habe nun mal versuchsweise die zweite Leuchte noch angeschlossen. Ändert aber nichts. Das Problem scheint mit der Drehzahl zu tun zu haben. Halte ich so 1300 bis 1500/min, dann beibt die Sache an, lasse ich die Drehzahl absinken, dann gehen die TFL aus.
Kann sich das jemand erklären? Produziert die Lichtmaschine derart unterschiedliche Spannungen?
Na ja, so liegt die Betonung eben auf Tagfahrlicht.
Alex
24.03.2019, 17:00 #65
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
24.03.2019, 17:57 #66
- 26.10.2014
- USB / HOK
Hi Stefan,
die Klemmen liegen ja direkt an der Batterie entsprechend der Verdrahtungsanleitung von Philips. Gerade habe ich gemessen: so zwischen 13,0 und 13,1 V schaltet das TFL ein bzw ab. Inwischen wieder nur ein TFL montiert.
Hilft das weiter?
Alex
24.03.2019, 18:21 #67
Scheinbar eine Folge der eingebauten Einschaltautomatik:
https://www.mikrocontroller.net/topic/452503
nach welchem Schema der Installationsanleitung (bei Conrad, bei Philips nicht gefunden) hast du das Steuergerät angeklemmt?
Falls du nach dem Standard-Schema installiert hast (blaue Leitung auf Masse), teste mal das Schema für Start/Stop, Hybrid etc. (blaue Leitung auf Klemme 15).
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
24.03.2019, 18:35 #68
- 26.10.2014
- USB / HOK
Genau, nach diesem Standardschema. Lag in Druckform bei.
Ich werde das also mal mit Kl 15 versuchen. Mach ich am einfachsten im Sicherungskasten, Sicherung 1, oder?
Alex
24.03.2019, 19:46 #69
Muss ich erst in den Stromlaufplan schauen. Welches Baujahr ist deine R80R?
Stefan
Edit: Die Sicherungsbelegung scheint gleich zu sein.
Sicherung 1: Klemme 15 über Killschalter
Sicherung 4: Klemme 15 über Entlastungsrelais
Da die Beleuchtung über das Entlastungsrelais läuft, müsste Sicherung 4 der passende Platz für den Abgriff sein.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
24.03.2019, 22:28 #70
- 26.10.2014
- USB / HOK
Hi Stefan,
Danke! Hier wird einem bekennenden Elektrioten wirklich geholfen. Ist ne 100GS Bj 91, aber da dürfte das ja nicht anders sein. Bei Sicherung 4 haben wir glaub ich auch den Strom fürs Rücklicht abgegriffen.
Ich versuche das sobald ich dazu komme und berichte dann.
Alex
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
