Ergebnis 21 bis 30 von 56
28.09.2018, 21:23 #21
AW: Vattier und Fahrgeräuschmessung?
Michael
05.10.2018, 19:56 #22
Um nicht ein neues Thema aufzumachen, das Interferenzrohr bringt ja wohl mehr Drehmoment. Was wäre den wenn man kein Verbindungsrohr montiert hat, ist der Motor/Auspuff nicht dann auch lauter wegen des geringeren Volumens?
Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
Gruß Christian
05.10.2018, 20:16 #23
Ja, das Klangbild wird härter und auch lauter.
Grüße,
Detlev
05.10.2018, 20:19 #24
05.10.2018, 20:21 #25
Hat hier schonmal jemand Geräuschmess-app mit tatsächlichen Werten vergleichen können?
Gruß Christian
05.10.2018, 20:29 #26
Es gibt Apps, bei denen kannst Du die Messwerte abgleichen. Das bedarf dann natürlich einer festen Schallquelle und eines kalibrierten Messgerätes. Die meisten Apps sind da sehr ungenau.
Grüße,
Detlev
05.10.2018, 20:45 #27
Gruß Christian
05.10.2018, 23:07 #28
- 28.09.2007
- B.W
Ich habe vom TÜV einen Handzettel erhalten wie gemessen wird wenn sie messen.
Kann ich Dir mailen.
Manfred
06.10.2018, 07:32 #29
Morgen und danke erstmal für das Angebot, wie die messen hat er mir ausführlich erklärt. Jetzt muss ich mir erstmal überlegen wie ich die Karre sinnvoll leiser bekomme.
Gruß Christian
06.10.2018, 07:47 #30
Nochmal ein zwei fragen an die die es schonmal gemacht haben.
*Was bringt denn Auspuffwatte statt Stahlwolle, wird die auch leiser oder klingt die damit nicht ganz so "hart"?
*Die viel genannten db Killer vom Käfer, welche sind das genau bez. Welchen Innenduchmesser haben die? Wenn ich das richtig sehe wird dabei der Strom umgeleitet weil das Ende zu ist?
Gruß Christian
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
