Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Bremstrommel R50-69S
    Mahlzeit,
    das Rad ging nicht auf das Hinterachs Getriebe. Zuerst habe ich mir gedacht dass ich die Bremse falsch zusammengebaut hab .
    In der Mitte der Lauffläche hat die Bremstrommel Untermaß.
    Ich kann mit der Schieblehre 200mm messen.
    Wenn ich das Haarlineal drauflege sieht es ziemlich übel aus
Hits:	191
Größe:	177,5 KB
    Was mach ich jetzt ?
    vg Michael
  2. #2
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    AW: Bremstrommel R50-69S
    Auf die Drehbank und ausdrehen lassen
  3. #3
    Registriert seit
    18.01.2008
    Rhein-Main
    Hallo Michael,
    sorry - aber das ist üblicherweise der Anfang vom Ende der Nabe.
    Zwischen der Alunabe und dem Bremsring dürfte es korrodiert haben, das Korrosionsprodukt braucht mehr Platz und wölbt die Bremsfläche in der Mitte auf.
    Demnächst werden auch Risse in der Bremsfläche sichtbar werden.
    Die saubere Lösung ist Nabe zum Rabenbauer und neuen Gusskern einsetzen lassen.
    Die Lösung für den privaten Gebrauch abseits öffentlicher Straßen ist: Bremsring ausdrehen und einen Ring aus einer 200mm PKW Bremstrommel drehen und einschrumpfen
    Axel
  4. #4
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    ...könnte auch einfach zu viel Spiel im Hinterrad gewesen sein....also Radlager!
    Dann nutzt sich die Trommel auch an beiden Seiten ab.
    Allerdings müsstest Du dann am Aussenrand 200 mm + 1 bis 2 mm messen.
    Mess noch mal genau ob die 200 mm nicht auch noch in der Mitte sind.
    Geändert von Kairei (29.11.2018 um 10:05 Uhr)
    G/S Treiber,
  5. #5
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Das nennt sich interkristaline Korrosion und rafte hunderte dieser Naben dahin.
    Ein ausdrehen verstärkt den Efekt nur, ist also nur eine vorrübergehende Behelfslösung.
    Die eigentliche Bremstrommel ist an der Stelle nicht sehr stark.
    Das was man an Material weg nehmen muss macht es der Korrosion noch leichter nach innen durch zu brechen.
    Nach 69, also zur /5 war das Problem weg, nur die Paralever-Naben haben wohl auch das Problem, da hatte ich schon einige in den Händen.
    PS. Dieses Rad kommt aus einer 21 T€ teuren von Profi-Hand restaurierter R69S
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20181129_101542.jpg   IMG_20181129_101612.jpg   IMG_20181129_101606.jpg   IMG_20181129_101524.jpg
    Geändert von Elefantentreiber (29.11.2018 um 10:19 Uhr) Grund: Foto´s dazu
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  6. #6
    Häretiker Avatar von Zimmi
    Registriert seit
    25.06.2012
    Oooschdalb
    Zitat Zitat von magikweis Beitrag anzeigen
    einschrumpfen
    ...allein wird nicht lange halten, da Alu sich stärker bei Erwärmung ausdehnt als Stahl. Damit wird der Ring beim Bremsen ratz-fatz locker. Der muss noch anders zusätzlich befestigt werden. Ich weiß von gut funktionierenden Modifikationen an Dnepr-Vollnabenrädern, in die Bremstrommeln vom Passat 35i eingeschrumpft und verschraubt (in schon serienmäßig vorhandenen Löchern seitlich in der Russentrommel) werden.
  7. #7
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    also kaputt ist sie sowieso. Ich bin nun in der Lage die Nabe in die Drehbank einzuspannen und werde versuchen die Trommel neu zu buchsen...
  8. #8
    gesperrt
    Registriert seit
    15.03.2019
    I regularly visit your site and find a lot of interesting information.
    Not only good posts but also great comments.
    Thank you and look forward to your page growing stronger.
    ### SPAM, Hans ###
  9. #9
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Halte mich auf dem laufenden. Wenn das klappt kriegste von mir die Halbnabe der 25/2
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
