Ergebnis 1 bis 9 von 9
30.09.2018, 12:28 #1
Gepäckträger von K 100 auf R 100?
Hallo,passt der Gepäckträger der K 100 auf die R 100 RT Monolever?
Gruß Bernd
30.09.2018, 12:56 #2
- 30.10.2007
AW: Gepäckträger von K 100 auf R 100?
Wenn Du die Gepäckbrücke meinst, welche auf dem Bürzel der K100 befestigt ist: Nein, denn die Anschraubflächen der Gepäckbrücke sind an die Oberflächenform des Bürzels angepasst. Außerdem ist der Bürzel der Monoleverboxer nicht sehr stabil.
30.09.2018, 19:00 #3
Wenn er das meint,
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...lever-K100-K75
dann passt das.Gruß RaineR
30.09.2018, 19:29 #4
- 30.10.2007
Die kannst Du nur so verwenden.
01.10.2018, 01:41 #5
- 07.11.2012
- Grafenau/Württemberg
01.10.2018, 03:27 #6
Hallo MKM900
Genau das Teil mein ich.
Die Nr.9 Topcasehalter.
Gruß Bernd
07.10.2018, 10:44 #7
der Topcasehalter No 9 ist die Halteplatte für das kleine Topcase, welches man für die K- und Monolevermodelle bekommen konnte. Von daher sollte diese Halteplatte für die K- und Monolevermodelle gleich sein.
Viele Grüße,
Volker
07.10.2018, 12:28 #8
- 30.10.2007
Das Gegenstück #2 hast Du?
07.10.2018, 14:20 #9
Ja das Gegenstück hab ich.Habe zwar auch den Topcasehalter, aber der ist leider
gebrochen .
Gruß Bernd
Plötzlich 2L Getriebeöl
