Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: widerstand tassenstössel
01.10.2018, 15:39 #1
- 22.11.2007
- Siegenburg
Hallo Gemeinde,
wie groß darf/sollte der Widerstand sein, mit dem sich der Tassenstössel in der Bohrung vom Motorblock bewegen lässt?
Sehr Streng?
Streng?
Saugend/Schmatzend?
Leichtgängig?
Fällt durch?
Hab dazu leider nix gefunden.
Danke!
Helmut
R100R BJ.92
01.10.2018, 15:47 #2
AW: widerstand tassenstössel
Hallo Helmut,
bin jetzt nicht der Experte, aber eingeölt sollten sie leitgängig laufen, trozdem nicht nach unten rutschen.
Die Dinger selbst kann man ja auch vermessen.
Bei den Bohrungen wird es schwieriger
Die Experten melden sich bestimmt, wenn das Blödsinn war
Gruß, Axel
01.10.2018, 16:14 #3
Messen. Das Abmaß "saugend" oder "schmatzend" gibt's bei Passungen nicht und unterschiedliche Öle schmatzen unterschiedlich .
Die erlaubten Größt-/Kleinstmasse stehen im WHB:
Stössel: 22 mm -0,025 - 0,045
Stösselbohrung: 22 mm + 0,006 - 0,015
Also zwischen 1/100stel und 5,1/100stel Spiel erlaubt.Gruß,
Markus
01.10.2018, 16:48 #4
Irgendwo dazwischen! Bei ausgebauter Nockenwelle rutschen die Stößel gern mal von allein Richtung Ölwanne. In der anderen Richtung kann man sie leicht mit einem starken Magnet aus der Bohrung ziehen. Wenn ein Stößel in dieser Richtung schwergängig ist, würde ich keine Gewalt anwenden. Wahrscheinlich ist dann die Kontaktfläche zum Nocken stark deformiert. Dafür gab es hier im Forum bereits einige Beispiele.
_______________________
02.10.2018, 05:21 #5
- 22.11.2007
- Siegenburg
OK, Danke für die Antworten.
Dann gehen die neuen Stössel eindeutig zu streng in die Bohrungen.
Leider kann ich nicht so genau messen, aber da die Dinger neu sind gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Maße passen.
Also den Block nochmal weg, zum Anpassen der Stösselbohrungen.
Blöde Frage: wie können die denn enger werden???
Helmut
02.10.2018, 05:26 #6
Was für Stößel hast du denn gekauft?
Bevor du die Stößelbohrungen im Block anfasst, sei 100% sicher, daß es auch daran liegt. Einmal aufgerieben gibt es kein Zurück mehr. Im Zweifelsfall ist der Block danach reif für die Tonne.Geändert von Spineframe (02.10.2018 um 05:29 Uhr)
Gruß H. C.
02.10.2018, 05:28 #7
- 22.11.2007
- Siegenburg
Angeblich original BMW...
02.10.2018, 05:37 #8
Gingen denn die alten Stößel auch so schwer?
Gruß H. C.
02.10.2018, 06:43 #9
- 22.11.2007
- Siegenburg
Die waren ja kaputt- daher ist ein Vergleich schlecht möglich...
02.10.2018, 06:49 #10
Wer die Bohrungen aufreiben kann, kann auch vernünftig messen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß BMW einen Rumpf gebaut hat, in den BMW-Stössel nicht reinpassen...
Markus
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 11:01 in Umbauten
