Ergebnis 101 bis 109 von 109
08.01.2019, 16:58 #101
AW: Back to Black 1st Edition Umbau einer R100/7 zum Old Style Scrambler
Hallo Tom,
alles gut, steht in der Garage. Bin gerade dabei meinen Anlasser von Bosch auf Valeo umzubauen da meine Batterie ihn nur sehr mühsam antreibt. Aber ich habe sie leider vor ein paar Wochen wahrscheinlich tiefenentladen nachdem ich die Zündung angelassen habe. War so bei 8 Volt rum und seit dem schwächelt sie sehr.
So meine Sitzbank hat ca. 300mm in der breite und 364mm in der länge.
Hier mal das pdf und auch die *.dxf Datei. Damit kannst du es überall lasern lassen. Material-/stärke war 2,5mm Edelstahl.
Gruß und hau rein
16.01.2019, 10:11 #102
- 17.09.2018
16.01.2019, 15:49 #103
Hallo Runner,
"fu....k" jetzt habe ich dank deiner Antwort gerade bemerkt dass ich eigentlich eine Private Nachricht über den Sitz an Tom verfassen wollte aber das Ganze hier eingestellt habe. Oh Gott, Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium .
Warum hast du deine Sitzbank so scharfkantig ohne großen Radius gebogen ? Ist das gewollt ?
Kann dir evtl. beim polstern und Beledern sowie später beim Sitzen Probleme machen. Mman rutscht weit vor und hat nur wenig Sitzfläche.
Zumindest bei meinem Allerwertesten
Christian
16.01.2019, 16:41 #104
- 17.09.2018
Danke für deine Erfahrung was den Sitz betrifft, nehme das mal auf und bequatsche es demnächst mit einem Sattler... zur Not muss das Blech entweder bearbeitet oder neu gemacht werden
16.01.2019, 18:59 #105
der Radius am Sitz sollte eigentlich auch größer. Nur leider habe ich es im CAD nicht mehr mit eingebaut. Wir können bis R30 auf der Kantbank kanten. Rollen wäre dann nur auf einem englischen Rad denke ich möglich oder einer Biegemaschine für Bleche.
@ Vlado, probiere es aus, ansonsten wie besprochen
Machen wir nochmal ein Update.
Die Sitzplatte die der Vlado hat kann über den Halter von mir problemlos aufgeschraubt werden und nach belieben, wie bei mir schon beschrieben verstellt und ausgetauscht werden.
Das war fast zu viel :-P
Mein Lob für deinen Bobber hast ja schon bekommen.
Hätte ich mich eher hier angemeldet, hätte ich bei meinem Umbau viel Zeit gespart.
Lg aus dem Norden
Jan
26.01.2019, 08:25 #106
- 17.09.2018
@Christian, habe Dir eine PN gesendet
02.01.2024, 16:46 #107
- 29.10.2017
- Großraum Frankfurt
Hallo Christian,
ich bin gerade auf Deinen Beitrag gestossen. Zunächst Glückwunsch zu dieser guten handwerklichen Arbeit. Das sieht man selten.
Ich bin auch gerade dabei, einen weiteren Boxer umzubauen. Dabei hatte ich auch die Überlegung, das vordere Schutzblech für hinten zu verwenden.
Jetzt ist das hintere Rad ja ein 18" und das vordere ein 19" Rad. Demnach dürfte es nicht möglich sein, das 19" Schutzblech eng und parallel an den 18" Reifen anzulegen. Auf Deinen Bildern sieht es aber Top aus. Ich habe gesehen, dass Du es schmaler geschnitten hast. Aber hast Du auch was am Radius geändert?
Oder hast Du es nur gekippt, so dass es hinten eng am Reifen anliegt und dafür unten an der Schwinge weiter absteht?
Vielen Dank im Voraus
Bernd
11.01.2024, 14:29 #108
Hallo Bernd,
nein ich habe nichts am Radius verändert. Habe nur, wie du geschrieben hast, die Breite verjüngt. Der Abstand zu meinem Profil (mittig) ist durchgängig ca. 1/2 Zoll. Das hängt aber auch damit zusammen dass ich diese Stollenreifen Fahre mit dem Querschnitt fahre. Kann sich sicherlich von Reifen zu Reifen etwas unterscheiden. Es ist natürlich auch nur sehr kurz gehalten und deckt nur ca. 90° Grad vom Rad ab was es damit auch etwas unauffälliger macht wenn es nicht 100% den gleichen Radius hat. Was bei Regen eher semioptimal ist
Habe ich gar nicht aufgepasst damals das es vorne ein 19Zoll Schutzblech ist. Habe es genommen hingehalten und angepasst.
Gruß Christian
04.02.2024, 21:40 #109
- 10.06.2023
Tolles Bike bin begeistert.
Komisch, obwohl ich erst heute deinen Bericht entdeckt habe. Meine schaut sehr identisch so aus.
Die Griffe,Blinker,Stahlflex,Solositz,Fender,TKC80 u.s.w.
Kämpfe aber noch mit dem TÜV
Hätte da ein paar fragen:
- Die Beleuchtung hinten, darf max. 300mm vom hinteren Ende weg sein. Ich habe 450mm und ich schätze du auch.
- TKC80 gibt es keinen Vorderreifen. Hast du einen Hinterreifen drauf ?
Würde mich freuen auf eine Antwort auch wenn dein umbau schon bischen her ist.
LG
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
