Ergebnis 1 bis 3 von 3
04.10.2018, 16:59 #1
- 26.09.2018
- Rheinland
Möglichst kleine Batterie/Akku für R100R Motor
hat jemand Erfahrungen mit (Bauart !!) kleinen 12 Li-Io Akkus ?
Für meinen aktuellen Umbau, plane ich die Batterie/Akku, im Heckbürzel (Caffeeracer Style) unterzubringen. Aufgrund der Optik und einem alternativen Heckrahmen (im originalen /7 Rahmen) möchte ich auf die sichtbare Batterie am ursprünglichen/originalen Platz verzichten.
--> Alternativer Batteriekasten unter dem Getriebe ist eine Option, aber nicht unbedingt mein Wunsch.
Der neue Motor (Basis = R100R) bekommt eine höhere Verdichtung und ich würde gerne wissen, wer mit kleinen 12 Li - Io Akkus schon Erfahrungen gemacht hat ?!
Wieviel Ah brauche ich, um den höher verdichteten Motor AUSREICHEND starten zu können, OHNE das der Batterie nach 2 - 3 mal orgeln schon die Puste ausgeht ??
Kennt sich jemand aus ODER HAT SCHON ENTSPRECHENDE ERFAHRUNGEN GEMACHT ??
Vielen Dank und Gruss, Andreas
04.10.2018, 18:00 #2
AW: Möglichst kleine Batterie/Akku für R100R Motor
Das hier wäre meine Empfehlung. Habe ich schon einige Male verbaut und u.a. an meinem BBK Motor laufen
05.10.2018, 08:44 #3
die 8Ah lösung von detlev sollte genau passen. mit diesem kit kann man die einzelnen zellen auch in 1 reihe montieren.
dadurch wird der akkupack sehr flach gehalten...gruß christian
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
