Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Garmin Anschlußkabel kürzen
24.11.2018, 18:29 #1
Würde das lange Anschlußkabel vom Garmin 595 gerne kürzen. Schätze aber mal, darin wird durch dünne Litzen ein Spannungsabfall erzeugt - richtig ?
Claus
24.11.2018, 18:35 #2
AW: Garmin Anschlußkabel kürzen
Ich habe am 396er reichlich, und zwar vor und hinter dem Spannungsdingelskirchen gekürzt.
Funktioniert ohne Probleme.Es grüßt aus Stormarn
24.11.2018, 18:44 #3
- 28.09.2007
- B.W
Haste den 395 kaputt gemacht?
24.11.2018, 19:38 #4
An meinem 660 habe ich auch den dicken Kabelstrang etwa 30cm nach der Halterung abgeschnitten und nur noch Plus Minus angeschlossen.
Funzt.Klaus
24.11.2018, 21:02 #5
@ An meinem 660 habe ich auch den dicken Kabelstrang etwa 30cm nach der Halterung abgeschnitten und nur noch Plus Minus angeschlossen.
Funzt.
Bei mir auch.
Gruß aus der Kölner Bucht
Uli
24.11.2018, 21:03 #6
Ja Klaus, genau das habe ich auch vor.
Na, dann schmeisse ich morgen mal den Lötkolben an.
Danke und Gruß
Claus
25.11.2018, 11:10 #7
- 27.02.2008
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
