Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: r65 umrüstung stahlflex
05.10.2018, 08:17 #1
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
hallo,
meine r65 mit doppelscheibenbremse hat bereits im unteren teil stahlflexleitungten, also ab dem y-verteiler.
ich habe an meiner R65 oben am bremsflüssigkeitsbehälter aktuell noch den original schlauch.
dieser schlauch geht in die starre leitung über die auf den y-verteiler geht. ich möchte dieses stück nun durch ein ca. 15 cm langes stück stahlflexleitung ersetzen.
diese haben ja keinen pinstecker, sondern einen ringverbinder, welche hohlschraube benötige ich um diesen ringverbinder an den behälter für die Bremsflüssigkeit zu verbinden?
und hat jemand eine adresse wo man das gut bekommt?
hoffe es nicht zu umständlich formuliert zu haben ;-)
gruss
maik
05.10.2018, 08:20 #2
- 11.10.2013
AW: r65 umrüstung stahlflex
Hallo Maik,
ich habe mit Melvin gute Erfahrungen gemacht. Einfach mal anrufen. Vielleicht gibt es aber auch hier im Forum jemand?
Viele Grüße,
Felix
05.10.2018, 09:25 #3
Hallo Maik,
Es gibt im Hydraulikbereich alle denkbaren Arten der Verbinder. Welche mit geradem Abgang, konische, welche mit Dichtung, etc.....
Spezialisten wie z.B Melvin pressen dir den passenden drauf.
Also mach ein Bild und die Konfektionieren dir das.
Gruß KaiG/S Treiber,
08.10.2018, 09:42 #4
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
super, danke!
08.10.2018, 09:56 #5
kleine aber feine Firma ist die Firma helperformance. Nach Muster bauen die dir jede Leitung sauber und schnell für kleines Geld.
H4 LED Ersatz
24.04.2024, 18:50 in Elektrik
