Ergebnis 1 bis 8 von 8
Hybrid-Darstellung
05.10.2018, 22:51 #1
Unterschied zwischen Dellorto PHM40 ND und PHM40 ND1 ?
Moin, Hallo,
wie schon im Titel geschrieben:
Gibt es ein Unterschied zwischen dem DELLORTO PHM 40 ND und PHM 40 ND1 ?
... oder warum steht die "1" dahinter ?
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
06.10.2018, 00:28 #2
AW: Unterschied zwischen Dellorto PHM40 ND und PHM40 ND1 ?
Moin Jürgen,
da weiss ich auch nichts drüber (evtl. ist die "1"er Version einfach neuer )
In dieser Tabelle sind beide aufgeführt; mit anderen Bedüsungen (ab Werk ?)
(siehe aufgeführte Dellorto Nummern) für verschiede (Guzzi) Motorräder... (,die Liste kommt ja von einer Guzzi-Seite)
Ob DAS der Unterschied ist ???
http://www.thisoldtractor.com/mg_man...ifications.pdf
Der PHM40 (ND/NS) wird bei der LM 1&2 ab 1980 aufgeführt
Der PHM40 (NS1/ND1) erst ab 1994 bei der 1100 Sport
Hier ist noch eine Explosionszeichnung & Teileliste vom ND1/NS1
http://motomanz.ch/phm-ns1-nd1.htmViel Spaß
Christian
06.10.2018, 11:43 #3
Ich gehe davon aus, das es sich bei den Modellen mit 1 nur um die neuere Variante handelt! Mir ist noch nie bewusst ein Vergaser ohne die 1 untergekommen, ich habe mal bei all meinen Gasern geschaut, die haben alle die 1, aber so ganz alte habe ich auch nicht mehr im Fundus.
Auf alle Fälle gibt es die Dellos aktuell nur mit 1.
Allerdings sind manche Punzungen nur sehr schwer zu sehen.
Vllt. hat es auch damit zu tun, das die 1 erst verwendet wurde als Dellorto auf Anbauteile aus Kunststoff umgestellt hat.Geändert von h2ovolli (06.10.2018 um 11:47 Uhr)
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
20.10.2018, 19:28 #4
Moin, Hallo,
so, ich habe mal ein wenig recherchiert.
Die PHM40 ND 1 sind definitiv neueren Baujahres.
Der Unterschied besteht darin, das man bei den mit der "1" eine neue Leerlaufeinstellschraube verwendet,
die untereinander nicht tauchbar sind.
Die neue Leerlaufeinstellschraube ist jetzt zweiteilig.
Guckt ihr ... Bild 1 = links die alte Version (für die Dellos ohne die "1")
Das kommt daher, dass es bei Dellorto eine neue Version an Schiebern gibt.
Die alte Version ist nicht mehr zu bekommen.
Man kann die neuen Schieber zwar in den alten Dellos (ohne die "1") verwenden, nur arbeitet sich die Spitze
der alten Leerlaufeinstellschraube beim Gaswegnehmen irgendwann in den Schieber.
Sieht dann so aus:
Folge, man muß den Leerlauf seine "Q" öfter einstellen.
Hoffe ich konnte einwenig zur Klärung beitragen.
20.10.2018, 21:14 #5
Wenn ich das sehe, kann ich nur sagen, dass das Murkser sind. Sorry.
21.10.2018, 10:30 #6
Leerlaufeinstellschraube u. Schieber verpaßt.
Nachlesen kann man das hier bei SD
Auf der org. Dellorto Page ist nur noch der PHM1 aufgeführt.
21.10.2018, 23:08 #7
Tja, Murks ist schlichtweg die Benutzung des Schieberanschlags für die Leerlaufluft. Deswegen muß immer synchronisiert werden, wann die Schieber abheben und mit unterschiedlichen Leerlauflufteinstellungen geben die Schieber unterschiedliche Querschnitte frei.
Der Vollständigkeit halber: Die neuen Schieber haben eine kleine Fase an der unteren gewölbten "Luftkante". Die erledigt auch das Problem, wenn die neueren Beschleunigerpumpen etwas weiter in den Schieberquerschnitt ragen.
27.04.2024, 19:22 in Mechanik
