Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: /5 Breite Felgenband?
06.10.2018, 07:37 #1
Hallo zusammen
Ich möchte mir für meine /5 neue Felgenbänder besorgen, habe welche in unterschiedlichen Breiten gefunden. Einmal 23 und einmal 28mm breit.
Welches benötige ich (Original Speichenfelgen, 18 & 19“)?
Danke schon mal für zielführende Antworten.Gruß, der
06.10.2018, 08:55 #2
- 30.10.2007
AW: /5 Breite Felgenband?
Spar Dir die Felgenbänder aus Gummi. Die können seitlich verrutschen.Wurden auch bei BMW durch TESA (o.ä.)-Gewebeband ersetzt. Beginne 10cm vor dem Ventilloch und beende nach einer Wicklung 10cm danach. Dann nur noch das Ventilloch freilegen.
06.10.2018, 10:11 #3
Schön dass du das schreibst!
Sonst müsste ich mich für die Redneckmethode outen!
Das Tape aber doppelt nehmen und ein gutes Gewebeband kaufen.
Ich mach das schon immer so.... ohne Probleme .
06.10.2018, 16:10 #4
06.10.2018, 20:12 #5
Danke für den Tip, das kannte ich noch nicht.
Ich werd nächste Mal im Baumarkt ein gutes kaufen.
Es reicht ja wohl, wenn das Band nach links und nach rechts von den Speichennippeln circa 5mm übersteht, oder?Gruß, der
06.10.2018, 20:54 #6
Auf dem Foto ist Tesa 657 ( aus Uraltbestand ) in 30mm Breite zu sehen, heisst heute 4657 und ist auf der 50m Rolle recht teuer!
Kurt
06.10.2018, 21:44 #7
- 30.10.2007
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
