Ergebnis 1 bis 10 von 11
20.11.2018, 10:05 #1
- 27.08.2007
Zach ESD und Y-Rohr ... ABE-Frage
Moin!
Ich habe hinten den Zach an meine R80R geschraubt und bin nicht nur optisch damit sehr zufrieden. Klingt wohltönend und gesund. Im gleichen Zuge habe ich den optisch sehr gewöhnungsbedüftigen Sammler durch das Zach Y-Rohr ersetzt. Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass das Zach y-Rohr in Verbindung mit dem ESD (ist für Typ 247 E, steht auch drauf) eine ABE hat. Ist das dort auch eingraviert? Gibt es da etwas schriftlich? Hat das jemand zur Hand?
Danke und Grüße,
Marco
20.11.2018, 10:18 #2
AW: Zach ESD und Y-Rohr ... ABE-Frage
Ich will nicht ausschließen, dass es von Zach Sammler mit ABE gegeben hat, mir ist aber keiner bekannt.
Und wenn es ne ABE für den Sammler gibt heißt es noch lange nicht, dass die ABE auch in Verbindung mit dem Zach-Endtopf gilt. Das müsste dann in der ABE aufgeführt sein. Normalerweise gilt die ABE immer nur in Verbindung mit ansonsten unveränderten Originalteilen.Grüße,
20.11.2018, 11:06 #3
Hallo Marco,
das hast Du mit Sicherheit auf der Website von Zach gelesen, so wie ich vor Jahren auch einmal.
Ist jetzt leider nicht mehr nachvollziehbar.
Vielleicht können Dir die hier helfen
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
20.11.2018, 12:48 #4
Servus Marco,
einige erhellende Hinweise findest Du auch hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...7-Zach-AuspuffGrußStefan
IMES
20.11.2018, 16:18 #5
- 27.08.2007
Ah, okay. Äh, nicht okay. Soweit ich das verstanden habe. Komisch, dass ich den Thread nicht bei der Suche gefunden habe. Vielen Dank für die Hinweise. Streiche ich diese Konformität also aus meinen Bedenken heraus. Und fahre weiter.
Nun, über den Klang muss ich hier nicht weiter dozieren, der ist bekannt. Wesentlich lauter kam mir der allerdings auch nicht vor - mit oder ohne Y-Rohr. Mal sehen ...
Auf der Diva (Multi 1100) hatte ich am Ende auch eine Box dran mit echtem Godzilla-Sound. War den Prüfen sofern egal, weil das Ding einen KAT hatte und der wichtig für das Krad gewesen ist. Gefühlt war der wesentlich lauter als der Zach, der ist ja dezent bellend. Sehr entzückend ;-)
Danke und Grüße,
MarcoGeändert von R65Treiber (20.11.2018 um 16:24 Uhr)
20.11.2018, 16:36 #6
Hier steht das auch mit der ABE:
https://www.boxxerparts.de/product_i...ok5por7ia62g17Gruß aus Bonn
Kalli
20.11.2018, 17:02 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Was mich am meisten verwundert, wie kann etwas legal sein, was keine Kennzeichnung hat.
Woher soll der Polizist oder der Prüfer wissen dass das Rohr von Zach ist?
20.11.2018, 17:17 #8
Moin, ich hab ein Y-Rohr von BSM mit E-Nummer.
Gruß Ingo
20.11.2018, 20:21 #9
- 27.08.2007
20.11.2018, 22:08 #10
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 13:17 in Umbauten
