Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Nachstellen Lenkkopflager
07.10.2018, 19:10 #11
AW: Nachstellen Lenkkopflager
... deswegen stand auf dem Aufkleber in den Krauser-Koffern "max. 130 km/h"
https://www.flickr.com/photos/9383961@N05/31271170373
http://img.sypad.com/upload/0/7c/07c...71ff_thumb.jpg
https://www.motorrad-technik-maass.d...hp?t=p&p=G0137
https://i.ebayimg.com/images/g/XOgAA...FG/s-l1600.jpgGeändert von BMW-Guzzi (07.10.2018 um 19:46 Uhr)
Viel Spaß
Christian
07.10.2018, 20:02 #12
Wie Christian schon schrieb, 140 km/h mit vollem Gepäck sind out of spec! Da kann es schon mal pendeln, und das liegt möglicherweise nicht am LKL.
Hast Du den Reifendruck kontrolliert? Der sollte für Fahrten mit voller Zudadung nach meiner Erfahrung am oberen Ende der Vorgabe sein (zumindest bei meinem Moped). Das kann natürlich bei Deiner Karre anders sein.
Wünsche viel Erfolg bei der Ursachenforschung.Gruß
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
07.10.2018, 21:17 #13
LKL wird aufgrund der beschriebenen Pendelei oft verdächtigt, und anschließend heftig stramm gezogen. Ergebnis sind dann Rasterungen in den Lagerschalen, weil zu stramm, und danach ist es dann endfällig.
Ich würde deshalb erstmal jemand anderen verdächtigen: den hinteren Stoßdämpfer. Wenn die Feder ausgelutscht ist, wird es beladen und bei höheren Geschwindigkeiten vorne unruhig.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
07.10.2018, 21:46 #14
08.10.2018, 04:21 #15
Da hast Du ja auf den Tacho schon 150 stehen (bei echten 140).
Wie schon gesagt, wird da wohl eher das Federbein bzw. der Stoßdämpfer fällig sein - evt. auch die Schwingenlager.
Falls noch das Originalfederbein drin ist, würde ich hier mal über eine Investition nachdenken - könnte ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern (auch wenn im Geldbeutel ein Loch klafft).
Mein ultimativer Stoßdämpfertest ist immer eine langgezogene schnelle Kurve mit kräftiger Bodenwelle. Wenn´s da nachwackelt ist das Federbein hinüber oder viel zu weich.
Kommt natürlich auch drauf an, wie man auf dem Moped sitzt und sich festhält. Versuch mal, dich mit dem Oberkörper dem Wind entgegen zu stemmen und dich nicht an den Lenker zu hängen. Pendelt es dann genauso?Beste Grüße
08.10.2018, 08:14 #16
in der Regel ist das untere LKL verharzt und verrostet nach 20 Jahren. Da hilft nur der Austausch.
08.10.2018, 08:38 #17
Oktober ist anscheinend Lenkkopflagerzeit!
Ich würde trotzdem, bevor ich da dranginge, erstmal das ganze Setup prüfen.
Ich hab schon so viele Q-Treiber mit "Komforteinstellung" gesehen, Federbein hinten ganz weich, vorne die Gabel fast komplett ausgefedert. Dazu noch leere Koffer, weil man die ja ab und zu braucht.
Wenn dann noch die Reifen hinten etwas eckig gefahren sind (Ende der Saison!!!) wird die Q so langsam nervös .
Also:
Wie steht denn die Q wenn du draufsitzt (auch mit Gepäck) ?
Ist die Gabel vorne ein Drittel eingefedert! Steht die Schwinge hinten mindestens paralell zur Straße ?
Wieviel Profiltiefe hat der Hinterradreifen? Wie alt ist das Federbein ?
Wie sieht das Ganze ohne Koffer aus? Mit vollem Tank und Tankrucksack... pendelt die Q dann noch.
Dass du bei Beladung das Hauptgewicht nach Unten - Vorne bekommen solltestst weisst du ja: Also den Kasten Bier in den Tankrucksack, nicht in die Koffer!!
Erst wenn dies ganze rundherum OK ist und die Q trotzdem noch unruhig ist, würde ich die Lager in betracht ziehen !
08.10.2018, 12:30 #18
ja da hat der Kai wohl recht. Es ist Lenk-Kopflagerzeit.
Bei mir fing das vor ein paar Wochen damit an, dass ich in einer Autobahnabfahrt, als ich die linke Hand vom Lenker nahm, ein wildes Lenkerschlagen hatte.
Ähnlich wie Kai das beschrieb, bei Bestandsaufnahme stellte ich fest, dass das von ihm so bezeichnete Setup einige Baustellen beinhaltet.
Negativ:
alter Vorderreifen, noch ältere Federbeine hinten
eher positiv:
neue Lenkkopflager sind mal gut 10.000 km drin, die Federgabel vorne hatte ich beim Wechsel zerlegt, gesäubert, neues Öl rein
Allerdings bin ich von seiner empfohlenen Reihenfolge abgewichen und bin die LKL angegangen. Warum?
1. Lenkungsdämpfer stand mittlerweile auf 2
2. Lenkungsdämpfer auf neutral zum Testen:
Lenker in Mittelstellung, wenn es die Züge zuließen,
fiel der Lenker nach Impuls (antippen an Lenkerende)
so ungebremst gegen den Anschlag, dass er darauf
leicht aufsprang(!)
Jetzt meine Frage: Damit war das doch wohl zu lose eingestellt? Es gibt da durchaus versch. Beschreibungen zu, wie leicht das gehen muss.
Ich stellte fester, natürlich zuerst zu stramm, und jetzt in kleinen Schritten wieder loser ein.
Mit dem Ziel, dass ich den Lenkungsdämpfer nicht mehr brauche.
Übrigens, die Probefahrt mit viel zu strammen LKL war super!
08.10.2018, 14:17 #19
Hier ist es beschrieben:
https://www.emilschwarz.de/html/cont...leitung.de.pdfEs grüßt aus Stormarn
08.10.2018, 15:34 #20
Hej, gut!
Das ist super beschrieben, aber was meint der Herr Emil mit halbe "Nutbreite", das ist ja so gut wie nix...da kann ich mit einer "Achtelumdrehung", wie weiter oben vom Hans umschrieben, mehr anfangen.
Jedenfalls scheint es nicht ungewöhnlich zu sein, dass das nicht auf Anhieb passt. Besondes im zusammengebauten Zustand, mit allem Klimbim drumrum.
Ich bin jetzt bei Versuch Nummer drei, weiter Rtg. lose.
Klasse auch, was der meint zum Lenkungsdämpfer, der würde nur gebraucht, wenn das Vorderrad abhebt....
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
