Ergebnis 1 bis 10 von 36
03.11.2017, 18:53 #1
Kupplung rutscht dank Staburags
Hallo Leute,
ich habe ja das Problem mit der rutschenden Kupplung ab 6000 U/min im vierten Gang. Dachte erst an noch nicht angepasste Neuteile der Kupplung. Jetzt beim Einmotten und Säubern habe ich unten beim Getriebe/Motor, wo der Leerlaufschalter ist, kleine weiße Flöckchen gesehen. Ich vermute etwas zuviel Staburags beim Zusammenbau!
So lassen und hoffen das es „verbrennt“ mit der Zeit oder raus und reinigen? Etwas Übung hab ich ja jetzt...Immota fides!
Gruss Morro
03.11.2017, 19:16 #2
AW: Kupplung rutscht dank Staburags
Hallo Morro
Sicher das es Staburags ist?
Vielleicht sind es Ausblühungen vom Alu des Getriebegehäuses.
Kommt von zu viel Waschen und Säubern.Viele Grüße Fritz
03.11.2017, 20:22 #3
- 27.02.2008
Dann hast man aber wirklich eine Menge Staburags auch an Stellen geschmiert wo keines hingehört?
so oder so musst Du Dir das anschauen, ist eh kalt...ab in die Werkstatt"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
03.11.2017, 20:24 #4
G/S Treiber,
04.11.2017, 11:06 #5
04.11.2017, 12:41 #6
Hallo Morro,
falls das wirklich Staburags von der Kupplungsverzahnung ist, dann hast du der Welle schon ein paar Kilo gegönnt, oder . Dann wird dir das noch längere Zeit Freude bereiten. So schnell 'verbrennt' das nicht. Die Wartungsintervalle bei der Verzahnung am Kardan der Paralevermodelle z.B. liegt so bei ca. 20.000 km. Das kann man zwar nicht direkt vergleichen, aber es ist hier mal ein Anhaltspunkt. Und es gibt genug Fälle, bei denen dort auch nach der genannten Km-Leistung genug Staburags vorhanden ist.
Insofern wirst du die Kupplung noch einmal ausbauen und die Teile gründlich reinigen müssen.
Ich habe schon ein paar Mal eine Kupplung auseinander und wieder zusammengebaut, habe aber nie Staburags, sonder Sachs Kupplungsfett benutzt. Und das auch nur recht sparsam. Die von dir geschilderte Problematik hatte ich (bisher) nie.
viele Grüße
Reimund*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
04.11.2017, 12:52 #7
Verzahnung schließe ich aus. Aber die Druckplatte hatte ich auch gefettet, weil die alte Platte mit der Stange verschweißt war. OK. Dann halt raus zu Weihnachten!
Immota fides!
Gruss Morro
04.11.2017, 17:24 #8
Dann am besten mit der ölfesten Reibscheibe :-)
04.11.2017, 17:46 #9
Finalgon gehört ja auch nicht zwischen die großen Fusszehen
Claus
04.11.2017, 17:53 #10
- 27.02.2008
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
