Ergebnis 21 bis 30 von 35
22.03.2020, 12:38 #21
AW: R80/ 7 Gespann, Bj. 77: Ladespannung war zu gering und fehlt jetzt ganz
OK, d.h. Rotor sollte funktionieren
Hast du ein anderes Messwerkzeug noch in der Nähe? Wenn das Ergebnis stimmt, hat irgend ein Draht Kontakt zur Masse.
Um das Ensemble Rotor/Stator zu prüfen, gibt es ein etwas radikales Testumfeld: DF vom Kohlehalter trennen, alle vier Anschlüsse U,V,W und Y entfernen, DF mit B+/Akku Plus verbinden und Maschine starten. Wenn dann so um die 25 Volt Wechselspannung zwischen U und V bzw. U und W bzw. V und W anstehen, sollte beide Teile funktionieren. Messgerät nicht vergessen auf Wechselspannung umzustellen.
22.03.2020, 12:55 #22
- 06.04.2014
- Oberpfalz
Messwerkzeug hab ich nur das eine Multimeter da.
Habe den Test durchgeführt.
Kriege egal wie ich auf U, V und W draufhalte nur 0,03 als Wert.
Eingestellt hab ich das Multimeter auf 200 V Wechselstrom
22.03.2020, 12:57 #23
22.03.2020, 13:03 #24
- 06.04.2014
- Oberpfalz
Leider nicht.
Was genau ist dann hinüber? Etwas an der Wicklung oder evtl etwas an dem Gehäuse und den Anschlüssen? Oder kann man das so nicht sagen?
22.03.2020, 13:08 #25
Wenn du den Stator ausbaust, dann mal das Messgerät zwischen Gehäuse und Y (dort hast du alle Wicklungen) anschliessen. Nun das Gehäuse an das Wicklungspaket abwechselnd drücken und schauen, ob du Kontakt bekommst. Dort dann mal genauer hinschauen. Vielleicht ist nur der Lack am Draht beschädigt und kann ausgebessert werden.
22.03.2020, 13:33 #26
- 06.04.2014
- Oberpfalz
So konnte ich jetzt keinen Kontakt feststellen.
22.03.2020, 13:43 #27
22.03.2020, 13:51 #28
- 06.04.2014
- Oberpfalz
Unabhängig davon ist der Stator aber trotzdem noch als Ursache auszumachen? Wegen den vorangegangen Tests. Oder stellt das letzte Ergebnis das auch wieder in Frage?
Hab mir den Stator mal angesehen soweit möglich. Das hier ist das einzige was nach Beschädigung aussieht:
22.03.2020, 14:04 #29
22.03.2020, 14:14 #30
- 06.04.2014
- Oberpfalz
Durchgeführt mit Motorradblinkerbirne: leuchtet nicht
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
