Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Reifenfüller
08.10.2018, 06:51 #1
Reifenfüller
Morgen zusammen,
An einem Reifenfüller ist normalerweise unten ein Hebelstecker dran, der auf das Ventil geht. Gibt es dafür irgendwie ein anderes System? Meine Mutter hat ein Fahrrad, Und jedes Mal wenn sie Luft füllt geht mehr raus wie rein. Gibt es da eine einfachere Variante? Oder irgendwas bauen was einfach draufgeht und dicht ist?
Viele Grüße Michael
08.10.2018, 07:21 #2
AW: Reifenfüller
guten morgen :)
im allgemeinen gibt es 3 verschiedene fahrradventile:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradventil
wenn man weiß welches ventil deine mutter hat, dann weiß man auch welchen füllwerkzeug man am besten nimmt.gruß christian
08.10.2018, 07:34 #3
AW: Reifenfüller
Ich hab sowas zum Aufdrücken ohne Verriegelung
Klaus der Franggnsagg
08.10.2018, 07:38 #4
AW: Reifenfüller
Bleibt noch die Frage ob mit Kompressor oder Handpumpe aufgepumpt wird.
Viele Grüße Fritz
08.10.2018, 08:04 #5
AW: Reifenfüller
Es giebt Adapter für alles.
Aber kaufe 2-3 entsprechende Dichtungsgummis gleich mit das sind Verschleißteile die irgendwann den Geist aufgeben wenn du es nicht gebrauchen kannst.
Nur ein Beispiel ich kaufe bei A...... nur wenn ich es im Fachhandel nicht bekomme.
https://www.amazon.de/Wiltec-Kompres.../dp/B00HZGSKWWDer eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
08.10.2018, 08:48 #6
AW: Reifenfüller
Muß gerade ein wenig schmunzeln ...
Wir haben da früher, bei Wiemers`s an der Tanke, das Taschentuch doppelt übers Ventil gelegt und dann den Füller aufgesteckt.
Eins, zwei, drei, war der Reifen voll.
Aber das war eben in den 50igern
08.10.2018, 09:24 #7
AW: Reifenfüller
Moin Michael,
besorge dir doch sowas
https://i.ebayimg.com/images/g/hQUAA...Z5/s-l1600.jpg
https://www.ebay.de/itm/Fahrrad-Reif...UAAOSwnF9Y7yZ5
für € 1,- sicher einen Versuch wertViel Spaß
Christian
08.10.2018, 09:54 #8
08.10.2018, 12:23 #9
AW: Reifenfüller
Diese gab's vor zwei Wochen bei Albrecht Feinkost. Geht für Blitzventil, Sclaverand und Autoventil. Der Ventiladapter ist genial! Ich hab am Rennrad lange Sclaverand, die sich mit starren Pumpen ganz bescheiden aufpumpen lassen. Mit dem Ding geht es easy.
_______________________
08.10.2018, 15:58 #10
AW: Reifenfüller
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde mir wohl mal das Amazon Dingen bestellen. Das schwarze Ding aus Plastik hab ich schon.
vg Michael
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
