Ergebnis 31 bis 40 von 78
Thema: 0,15 oder 0,20 ?
12.10.2018, 06:25 #31
12.10.2018, 07:52 #32
13.10.2018, 10:16 #33
AW: 0,15 oder 0,20 ?
Zwei Fragen hierzu:
- Wo bekommt man dieses Band?
- Weshalb wird ausgereichnet das Einlassventil mit größerem Spiel als in den Werksdokumentationen beschrieben justiert, der Auslass dagegen mit weniger? Rein intuitiv würde ich das umgekehrte Vorgehen präferieren .
13.10.2018, 10:43 #34
Viel Spaß
Christian
13.10.2018, 11:49 #35
Oder wenn du keine 5m brauchst: KLICK
Mahlzeit
Thomas
13.10.2018, 13:03 #36
Liebe Kollegen,
ich glaube, ihr seht das viel zu eng. Ich habe mal im Toyota Repair Manual für die 2 l Benzinmotoren nachgeschaut: Achtet mal nicht nur auf die Werte selbst, sondern auch auf die Streubreiten:
Einlaß 0,19 - 0,29 mm
Auslaß 0,3 - 0,4 mm.
Diese Motoren haben bei 2 l 152 PS, Literleistung also höher als bei den BMW 2V! Und es sind Doppelnocker mit je 4 Ventilen, die viel kleinere Spiele vertragen würden.
Ich fahre seit Jahrzehnten 2V BMWs mit E 0,15 und A 0,2. Nie Probleme gehabt.
Klugscheißermode an
Und weil es Unklarheiten gab: Das Auslaßventil bekommt IMMER ein größeres Spiel, weil es im Betrieb ca. 900 Grad warm wird und sich stärker längt wegen der Wärmeausdehnung als das Einlaßventil mit seinen im Betrieb 500 Grad.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
13.10.2018, 13:25 #37
Hallo Frank,
ist dieser Toyota ebenfalls luftgekühlt?
13.10.2018, 18:00 #38
13.10.2018, 21:37 #39
Wenn du lieb bist, bei mir.
Bei Licht betrachtet wird die Ventilspieldiskussion weit überbewertet.
Solange man die Ventile hört, ist alles gut. .Gruß
14.10.2018, 13:45 #40
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
