Ergebnis 11 bis 20 von 31
10.10.2018, 18:20 #11
AW: Speichenfelge 2,15x18 mit 120/90/18er Reifen Heidenau K60
Hätte ich auch gedacht. Aber laut Heidenau kann der sogar auf eine 1,85er Felge drauf!
Immota fides!
Gruss Morro
10.10.2018, 19:12 #12
10.10.2018, 20:02 #13
Gruß Christian
10.10.2018, 20:26 #14
- 28.09.2007
- B.W
Der Heidenauer 120/90 /18 auf einer 2,5 Felge hatte zum Schwingenholm noch 4-5mm Abstand.
10.10.2018, 21:49 #15
Ich habe noch ein technisches Handbuch von Metzler. Da steht für einen 120er Reifen die ideale zulässige Felgenbreite mit 2.75 drin. Alternativ kann man auch 2.50 bzw. 3.00 verwenden. Nur zur Info.
Geändert von El Duende (11.10.2018 um 15:36 Uhr)
Grüße Peter
11.10.2018, 05:34 #16
Hatte die direkt angeschrieben und dieses Datenblatt bekommen und deren Info in der Mail:
„Die Montage des Reifens auf eine 2,15“ breite Felge ist technisch kein Problem. Das können Sie dem angehangen Datenblatt entnehmen.
Erfahrungsgemäß ist aber zwischen Kardan und Reifen relativ wenig Platz. Da der 120er Reifen etwas breiter ist als der Serienreifen 4.00-18 könnte das eine recht knappe Sache werden. Auf der 2,15“ breiten Felge dürfte die tatsächliche Reifenbreite ca. bei 123mm liegen. Es gibt wohl von BMW speziell dafür eine geringfügig breitere Druckhülse für das Hinterrad.“Immota fides!
Gruss Morro
11.10.2018, 07:23 #17
Gruß Christian
11.10.2018, 08:18 #18
Ich könnte den grad gebrauchen
11.10.2018, 13:15 #19
11.10.2018, 13:16 #20
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
20.04.2024, 09:21 in Restaurierung
