Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Registriert seit
    27.11.2007
    Getriebeöl futsch
    Hallo Ihr Wissenden,
    Nach Heimkehr vom Urlaub mit meinem R80GS- Gespann rieche ich bei Ampelstopps
    dieses typische Schmoren von Öl auf heißen Teilen. Bei näherer Nachschau: Eine dünne Ölspur dringt unter dem linken Plastikdeckel, der den Schwingenbolzen schützt , hervor und Öl tropft auf den Sammler. Ein Blick aufs vielgeschmähte Schauglas am Getriebe: kein Öl mehr sichtbar. Es fehlten mehr als ein Viertel Liter!
    Teilt Ihr nun meine Vermutung, daß der Siri am Kardanflansch hin ist, evtl infolge Lagerspiels?
    Dann meine eigentliche Frage: gesetzt den Fall, dass kein Lagerspiel vorhanden ist:
    Kann der Siri bei eingebautem Getriebe ersetzt werden?
    l
    Dank schon mal für Eure Anteilnahme!
    Gruß vom Jens
    aus Vib.
  2. #2
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    AW: Getriebeöl futsch
    Natürlich kann der Wellendichtring bei eingebautem Getriebe gewechselt werden.
    Kontrolliere zuerst die Getriebeentlüftungsschraube an der Massekabelbefestigung auf Durchgang.
    Dass du einen Abzieher für den Kardanflansch brauchst weißt du, oder?
    Den neuen Wedi mit dem Daumen ein bisschen vorformen und die V-förmige Kerbe mit HT-Silikon zuschmieren.
    Ich würde - wo es jetzt sowieso Winter wird - das Getriebe richtig rausbauen und auch mal die Kupplungsverzahnung der Eingangswelle schmieren, und bei der Gelegenheit vielleicht prophylaktisch den Leerlaufschalter ersetzen.
    Jan
  3. #3
    traebbe
    Gast
    Hallo Jens,
    zumindest der Kardanflansch muss ab.
    Und ob das so prickelnd ist, wenn das Getriebe eingebaut ist ?
    Ich würd die Box ausbauen, dann tut sich der Wechsler leichter.
    Man kommt mit dem Gegenhalter bei eingebautem Getriebe einfach nicht gscheit dran.
    Und bei den Kräften zum Öffnen der Mutter verbiegt sich womöglich auch noch der Rahmen.
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Die Operation ist am eingebauten Getriebe sicher möglich, aber gewiss keine Freude. Die Mutter des Mitnehmerflansches ist mit 200 - 220 Nm angezogen und nach deren Lösen ist der Spezialabzieher nötig.
    Unter der Bedingung "Gespann" ist das Getriebe ja auch höher belastet, sodass ein Blick ins Innere teure Folgeschäden vermeiden könnte.
    Nichts ist ärgerlicher als ein mühsamer Dichtungstausch mit der späteren Erkenntnis, dass das Getriebe doch raus muss...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
