Ergebnis 11 bis 20 von 41
08.10.2018, 20:16 #11
AW: Stift am Magnet der Ölablaßschraube
wird schon wieder, vllt. ist das Lager noch an der richtigen Stelle.
Lass Dich nicht entmutigen, kommt der Winter.
Zeit zum meditativen Schrauben.Viele Grüße Oliver
08.10.2018, 21:14 #12
- 13.08.2007
- Lübeck
Panikmache. Hysterie. Stell Dir bitte die Frage, wie lange Du schon ohne Stift in der Lagerschale fährst. Sofort stillegen, nicht mehr fahren? Und dann lass Dir nachweisen, wie viele Motoren tatsächlich durch das Herausfallen des Stiftes Schaden genommen haben.
08.10.2018, 21:43 #13traebbeGast
Hallo Dirk,
ich schätze ja deine diplomatische Ader, ehrlich.
Aber wenn bei mir der Stift in der Wanne liegen würde, der Motor würde keine Umdrehung mehr machen, vielleicht grad noch die, um das Kettenschloss rauszupfriemeln.
Im Prinzip hast ja schon Recht, wer weiss, wie lange der schon an der Schraube hängt, es weiss aber auch niemand, ob sich beim nächsten Druck aufs Knöpfchen rechts am Lenkerschalter das Lager verschiebt und dann muss er eben doch auf.
Ich würde es sofort machen.
Wenn man schon um die Gefahr weiss, sollte man das Unheil nicht herausfordern.
08.10.2018, 22:03 #14
- 05.11.2010
Und die Lagerschale dreht sich relativ bald.Die ölkontrolllampe gibt dann
Leuchtsignale , die Zerstörung beginnt.
Woher ich das weiß?
08.10.2018, 22:29 #15
wie schon geschrieben heißt hier der Stift Stift des Grauen. Ob du den Motor zerlegen willst oder nicht, obliegt deiner Entscheidung.
Hier kannst du dir mal etwas zu dem Thema ansehen: Link
08.10.2018, 22:39 #16
Schön, dich mal wieder zu lesen hier.
Manche bilden ja Pickel, wenn sie nur den Namen lesen.
Die Entscheidung, wie man mit dem Fund umgeht, ist halt individuell verschieden.
Menschen mit einem hohen Wurschdigkeitsfaktor werden einfach weiter fahren.
Ebenso gibt es Spielertypen, die es gerne drauf ankommen lassen; und sei es nur, um zu beweisen, dass sich die Lagerschale nicht dreht.
Wer aber um die möglichen Folgen weiß bzw. das technische Verständnis hat, wird handeln.Gruß
08.10.2018, 23:09 #17
09.10.2018, 05:06 #18
Ein Bekannter 2V Profie zu mir gesagt du kannst damit fahrern aber du fährst dann immer zu zweit, das schlechte Gewissen fährt mit
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
09.10.2018, 06:44 #19
Hilfreich ist, das der Winter und damit die Schraubersaison in Kürze beginnt.
Es grüßt aus Stormarn
09.10.2018, 07:31 #20
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
