Ergebnis 31 bis 40 von 41
09.10.2018, 12:13 #31
AW: Stift am Magnet der Ölablaßschraube
Danke, 37688 Beverungen...
09.10.2018, 12:18 #32
Heinz Bals in Minden wäre ein Tipp:
http://www.hbs-bmw.de/Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
09.10.2018, 12:57 #33
Geändert von Reimund (09.10.2018 um 12:59 Uhr)
*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
09.10.2018, 13:16 #34
Ich habe mir bei meiner sehr freundlichen (da war der "alte" Meister noch Chef der Werkstatt) Niederlassung den Kettenradabzieher geliehen. Als ich erzählt habe, wozu ich den brauche, sagte er nur "Sachen gibt's. Das haben wir hier noch nie gemacht." Der gute Mann war da aber schon geschätzte 30 Jahre am Platz.
Hallo Frank, Danke, gut zu wissen. Ich bin aber nicht sicher, ob das so viel schneller geht. Bei meiner Reparatur hatte die Steuerkette aber schon ca. 130tkm gelaufen. Deshalb hab ich gleich alles neu gemacht (außer Kettenrad NW). War auch gut, vom Spanner und der Gleitschiene war nicht mehr viel übrig._______________________
09.10.2018, 19:01 #35
- 27.01.2014
man kann also noch nicht mal sicher sein, dass der Stift noch da sitzt, wo er hingehört,
nur weil man ihn beim Ölwechsel nicht gefunden hat.
Über 150TKm war er hoffentlich an seinem Platz, jetzt heisst es warten, oder?
Warum bleiben einige verschont, andere nicht?
09.10.2018, 20:30 #36
Das Konstruktionsprinzip der Sicherung ist leider weder genial noch narrensicher.
Man kann pauschal sagen: Je älter der Motor, desto sicherer sitzt der Stift.
Ob bei den späteren Baujahren die Gußlegierung des Lagerträgers schlechter geeignet war, oder ob einfach weniger sorgfältig gearbeitet wurde, wäre ein schönes Thema für eine Studienarbeit.
Die bereits beschriebene Alternative mit einem Gewindestift bietet nicht nur den Vorteil der besseren Sicherung mit Gewindekleber; man kann auch sicherer die exakte Tiefe bestimmen.Gruß
09.10.2018, 20:51 #37
Hallo Fritz,
ich glaube nicht, dass da einer mit Hammer und Meißel verstemmt hat. Wenn man sich das anschaut, ist da zur Verstemmung ein Vierkant-Werkzeug in das Lagerschild mit dem montierte Sicherungsstift gedrückt worden. Vielleicht war ja die Positionierung nicht immer einwandfrei oder das Werkzeug hat sich abgenutzt.
Unten zwei Bespiele die durchaus unterschiedlich ausschauen, weil das Werkzeug einmal weiter vorn und einmal weiter hinten angesetzt war. (Motoren von Paralever-Boxern). Insgesamt aber eher dürftig, die "Verstemmung".
Marcus
09.10.2018, 21:03 #38
@Pitt:
einfach über den Winter machen lassen. Wenn du selbst schrauben kannst, kannst du den Lagerträger auch in Eigenregie ausbauen. Ansonsten in eine Werkstatt mit 2V Erfahrung. Im Winter, wenn in den Motorradwerkstätten Flaute ist, bieten machen Werkstätten auch günstigen Hol- und Bringservices mit dem Anhänger.
Von dem empfohlen Herrn Bals (HBS) hatte ich unlängst beim Durchblättern vor dem Entsorgen alter Oldtimer - Zeitschriften einen interessanten Bericht gelesen. Der war sicher schon 20 - 25 Jahre alt. Herr Bals und der Journalist sind detailliert die technische Schwachstellen der 2V Boxer durchgegangen. Ich musste etwas schmunzeln. Es waren fast 100% die gleichen Themen, die hier im Forum heute noch rauf und runter diskutiert werden. Der Mann hat hat Ahnung und er hat es damals schon gewusst
MarcusGeändert von mk66 (09.10.2018 um 21:04 Uhr)
09.10.2018, 22:05 #39
Hallo Marcus
Bei dem Lagerschild meiner RR mit dem losen Stift musste man schon genau hinsehen um eine Verstemmung zu erkennen.
Natürlich nehme ich an dass dies maschinell gemacht wurde.
Aber wenn ich diesen dilettantischen Murks ansehe stell ich mir halt bildlich vor wie hier ein kleines altersschwaches Männlein mit einem Hämmerchen rumwerkte.
Fritz
08.11.2018, 15:17 #40
Mojn,
um die Sache abzuschließen...Die äußerst kompetente Werkstatt in Eldagsen von Torsten Müller und fachkundigster Unterstützung weiser Menschen, ist der Stift nun ersetzt. Preislich war alles im Rahmen und mein Verkäufer/Vorbesitzer hat mir noch mit einem Obulus eine Freude gemacht.
Es gab keine weiterführenden Schäden und die Kleine läuft wieder tiptop
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
