Ergebnis 21 bis 30 von 45
12.10.2018, 09:14 #21
AW: optisch gute Pleuellager weiterverwenden?
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Grundbohrung im Pleuel.
Die ist bei "gelaufenen Teilen" nicht immer so rund, wie sie sein sollte - ab 0,01mm Formabweichung besser ersetzen/Nacharbeit.
Meist ist das zwar noch im grünen Bereich.
Wenn man in einen ovalen Pleuelfuß neue Lagerschalen einbaut, kann das zu Kantenträgern führen...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
12.10.2018, 16:57 #22
Gleitlagerschalen lassen sich doch in Eigenregie wunderbar überholen:
1) von hinten sanft mit weicher Flamme erhitzen, so daß die alte Tragschicht abtropft
2) neue Tragschicht aufschmelzen (ich nehme immer Karosseriezinn)
3) mittels Schaber und Tuschierpaste auf Maß schaben - fertig ;-)
12.10.2018, 18:22 #23
Ähm... Telli: Haben wir Dir weitergeholfen?
Sach doch auch mal wasgrüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
13.10.2018, 12:44 #24
Hi Telli,
die Pleuelschrauben müssen, wenn einmal gelaufen, unbedingt erneuert werden, da sie ernorm hoch schwellende Lasten aufgrund der Massenkräfte bekommen. Jeder richtige Fachmann wird dir das sagen.
wie MM sagte: Wenn das Kippspiel des Pleuels okay ist (2..3 mm am oberen Auge) und die Lagerschalen gut aussehen, dann weiterverwenden - sie sind u.U. besser als heute nachgefertigte. Habe ich kürzlich übrigens selbst so gemacht.
Die Beurteilung von gelaufenen Lagerschalen ist nur etwas für Gleitlagerspezialsten: Von "Borkenkäfer" und "Pflastersteinbildung" über Kavitationsschäden...die Fachleute können daran genau sehen, wie es dem Motor ging. Ansonsten: wenn Farbe gleichmäßig, keine Ausbröckelungen, dann noch gut. Ein, zwei tiefe, umlaufende Kratzer stören nicht.
Klugscheißermode an
Wen das Thema Gleitlager näher interessiert: Buch "Decker: Maschinenelemente" . Das Gleitlager- und Ölkapitel habe ich verfaßt.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
14.10.2018, 19:50 #25
Geändert von Caferacer (14.10.2018 um 19:52 Uhr)
Klaus der Franggnsagg
14.10.2018, 20:05 #26
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis:
Ich schraube seit 84 an den 2V und hab die Pleuelschrauben stets wieder verwendet und nie ein Problem gehabt (oder von solchen gehört).
Allerdings reden wir bei unseren Motoren von max. 70 PS / Liter Hubraum.
Bei moderneren Konstruktionen mit Literleistungen von 200 PS / Liter würde ich allerdings ohne Frage auch neue Schrauben nehmen.Gruß
Michael
14.10.2018, 20:35 #27
Die Belastung der Pleuelschrauben ist weitgehend unabhängig von der Literleistung.
Die Last wird im Wesentlichen vom Gewicht der oszillierenden Massen und der auftretenden Kolbenbeschleunigung bestimmt. Und beides ist bei den BMW-Motoren eher ungünstig: bleischwere Kolben und relativ kurzer Hub, da sieht mancher moderne Motor besser aus, obwohl er deutlich höher dreht (und wesentlich höhere Literleistung hat).
Ich hätte trotzdem keine Bedenken, Pleuelschrauben (so sie denn in gutem Zustand sind) weiterzuverwenden.Gruß,
Markus
14.10.2018, 20:45 #28
15.10.2018, 12:56 #29
Hi MM,
nix Theorie: Unser Nachbar hat kürzlich an seinen Pleueln des AUDi 80 gearbeitet und hat die alten Schrauben wiederverwendet.
Munter gefahren - und dann hat's ihm die Schrauben bei einem Pleuel abgerissen. Pleuel total im Arsch, Motor auch. Ich hab dieses Pleuel im Institut als Anschauungsmaterial, muss mal hier ein Foto für die ungläubigen Thomasse posten.
viele Grüße
15.10.2018, 13:16 #30
So, erst einmal vielen Dank für die vielen oft interessanten Hinweise. Das Kippspiel der Pleuel war ok, habe die alten Schalen wieder eingebaut und neue Dehnschrauben verwendet.
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 19:31 in Restaurierung
